Текущее время: 24 апр 2024, 13:22
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 01 фев 2019, 23:56 |
Сообщения: 454 Откуда: Москва
Здравствуйте, прошу помочь мне с этой платой, так как только начинаю путь по освоению ремонта материнок прошу прощения за ошибки в изложении ситуации и мои предположения. До меня явно мать ковыряли, причем скорее всего два человека, вырвана с корнем батарейка и аккуратно выпаян pu401, также если я прав переаян мульт (по схеме стоит kb9012qf, на плате распаян kb9022q, может такое быть?) также в цепях +soc_vcc и +soc_vnn на конденсаторах (PC901 902 917 918) 4.5 ом (кз?). При подключении БП есть только B+, BATT 3в (как без так и с аккумом но он скорее всего мертвый) +3VLP отсутствует, если я прав то это напряжение должно формироваться чарджером, или всеже PU401?Просветите пожалуйста чайника каким путем идти в восстановлении платы, интерес скорее спортивный, потому что как я понимаю проц скорее всего мертв,и можно добиться только формирования всех напряжений, я прав, и можно ли как-то понять жив ли проц до начала ремонта? Для начала поменять чарджер, или искать PU401 и ставить на место а потом смотреть есть ли дежурки? Как я понимаю дежурки должны появиться после появления +3VLP и формирования мультом EC_ON? И можно ли сотавить этот мульт, или искать тот что на схеме? Заранее очень благодарен все отозвавшимся.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 02 фев 2019, 08:28 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ValeDeMare писал(а): или всеже PU401? всё же.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 02 фев 2019, 17:05 |
ValeDeMare писал(а): а то что ватт+ 3вольта без баттареи ну и что, займись дежурками.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 07 фев 2019, 01:18 |
ValeDeMare писал(а): после нее 53ом подай туда 1в 1а.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 07 фев 2019, 01:41 |
planetoxod писал(а): подай туда 1в 1а. просто любопытно, что об этом подумал бы старик Ом? Хоть 100А туда подавайте, больше 20мА при одном вольте по цепи не потечет. ValeDeMare писал(а): или это вероятнее всего спалит снова pu401 с какого перепугу? Как по мне, то потребители по 3в (а их там достаточно, включая СОК) вполне могут давать такое сопротивление. И в схеме написан ток по данной линии - 6А.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 07 фев 2019, 11:04 |
vldmrdnpr писал(а): с какого перепугу? Как по мне, то потребители по 3в (а их там достаточно, включая СОК) вполне могут давать такое сопротивление. И в схеме написан ток по данной линии - 6А. То есть можно распаять обратно перемычку и попробовать запустить плату? или для начала снять pj704 и проверить 1.8VALWP?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 07 фев 2019, 17:48 |
vldmrdnpr писал(а): planetoxod писал(а): подай туда 1в 1а. просто любопытно, что об этом подумал бы старик Ом? Хоть 100А туда подавайте, больше 20мА при одном вольте по цепи не потечет. ValeDeMare писал(а): или это вероятнее всего спалит снова pu401 с какого перепугу? Как по мне, то потребители по 3в (а их там достаточно, включая СОК) вполне могут давать такое сопротивление. И в схеме написан ток по данной линии - 6А. Может старик Ом сильно удивился бы, но после возврата перемычки с БП пошло 1.15А, хотя до этого было 0.07а и PU401 аж задымилась (хотя в этот момент через нее должно было пойти около 6а, если я правильно понимаю, а по даташит это для нее впринципе допустимо) но на удивление не сдохла, по крайней мере 3.3в после снятия перемычки есть, видимо всетаки без ЛБП не обойтись.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 07 фев 2019, 20:04 |
ValeDeMare писал(а): аж задымилась без дыма работать не будет.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 08 фев 2019, 00:26 |
Если коротко то после пдачи 1.5в за pj401 пошел ток в 600ма, стала греться pu701, выпаял (позже понял что ее распаяли кверхногами, видимо тот кто до меня ковырял плату), ток упал до 200ма, вернул pj401, ток с блока пошел 200ма, стала сильно греться pu401 а также проц, судя по всему мои эксперименты окончены, даже со снятой pj401 pu401 греется, хоть ток с блока и 200ма. Думаю проц от моих кривых рук дал дубу. После долгих ковыряний выяснил что u60 с обеих концов почти кз и как следствие 1.0в дежурки исчезла, снял перемычку pj601, вернул pj401 все дежурки есть, аккум заряжается. Есть ли смысл ковырять дальше, или проц точно мертв?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 08 фев 2019, 12:57 |
ValeDeMare писал(а): почти кз потребление, сопротивление ?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-511-c5yh (z5wal la-b211p ) нет дежурок Добавлено: 09 фев 2019, 02:02 |
Еще раз померил, на входе 1.9ом, на выходе 0.9, но мультиметр и при соединении щупов 0.9 показывает, так что кз, также если замкнуть pj704 ток с блока возрастает до 140ма и сильно греется проц в одной точке, думаю ему 100% конец, жаль нельзя понять я накосячил, или он уже был мертв. Спасибо за помощь, распаять новый проц нечем, да и малорентабельно, будет зарядка для асеровских аккумов ))) и донор для будущих свершений
