Текущее время: 04 май 2024, 02:12
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P REV:2.0) Не стартует Добавлено: 03 фев 2019, 12:07 |
Dyadya_vanya91 писал(а): тут для меня становиться непонятно, после нажатия на ON/OFF становиться 0,4V (и так остается), а на самой кнопке становиться 18.4V. выключается силовая дежурка. Вероятнее всего, ее рубит pu3, давя mainpwon. Проверить обвязку. Сдуть pu3. Возможно сдохла. Входные ключи открыты, что у них на затворах?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P REV:2.0) Не стартует Добавлено: 03 фев 2019, 15:14 |
Dyadya_vanya91 писал(а): эти сигналы должны же быть по нулям до нажатия на вкл?? нет. А вот на кнопке до нажатия, д.б. 18В. Снять pr65. Озвучить реакцию, сделать замеры vs, vl, ec_on, pq25-26. Как себя ведут затворы вх. ключей, в момент нажатия и после того как пропадают напряжения?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P REV:2.0) Не стартует Добавлено: 03 фев 2019, 19:47 |
vldmrdnpr писал(а): А вот на кнопке до нажатия, д.б. 18В. По записям на этой платформе до и после кнопки 2.73 вольта. Dyadya_vanya91 писал(а): ON/OFF - 3.3V на самой кнопке 3V. тут для меня становиться непонятно, после нажатия на ON/OFF становиться 0,4V Действительно наверное пропадает дежурка и сигнал EC_ON и потому 51ON# дает на кнопку 19 вольт. Надо разбираться почему пропадает EC_ON после кнопки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P REV:2.0) Не стартует Добавлено: 04 фев 2019, 10:17 |
leopold1112 писал(а): По записям на этой платформе до и после кнопки 2.73 вольта. PoS говорит о другом.
