https://vlab.su/
Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86083
Страница 1 из 1
Alkaw [ 03 фев 2019, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Приветствую всех! Сразу попрошу прощения за мою безграмотность и прошу отнестись с пониманием. В общем было короткое на двух микросхемах (во вложении одна из них, SY6288D), которые защищают usb по току, насколько я понимаю. Не знаю чем заменить из доступного. Подскажите, чем заменить из того что есть в том же чип дипе, например...мне не удалось найти. И что если вместо них просто предохранители на каждый порт поставить?
Cosmonavt [ 03 фев 2019, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Я так понимаю, что на заказ у китайцев времени нет, да и донора с которого снять - тоже. Предохранители в принципе поставить можно, только учтите, что защита - это не единственная функция микросхемы, там есть еще и управление питанием.
Alkaw [ 03 фев 2019, 19:18 ]
Спасибо за ответ! Да, времени нет совсем, донора тоже. Про предохранители понял. Однако неужели ничего подобного нет в магазинах? Вроде простенькая микросхемка, думал можно что-то подобрать, но, поискав по каталогам, не смог найти.
Alkaw [ 04 фев 2019, 14:06 ]
Всё таки нашел донора и снял с него G545, ключи успешно подошли в том плане что они тоже low active. С предохранителями бы на усб было питание с подключенной зарядкой в выкл состоянии
http://www.phpbb.com/
