Заголовок сообщения: Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
Добавлено: 06 фев 2019, 09:26
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:46 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 16 Откуда: Minusinsk
Ноут не включается. На кнопку реагирует (кулер крутиться на максимум), не поднимается питание процессора. Изначально подозрение вызвало сопротивление на линии 1.2VSUS (Питание ОЗУ и контроллера памяти) - 0.5Ом. Подал в эту линию 1.2V с ЛБП, потребление 700 мА, ничего не греется. При вставленной оперативной памяти калятся чипы на планках. При этом питание 1.2VSUS поднимается. Кто может подсказать нормальное сопротивление на этой линии? Не хочется возиться с платой на которой неисправен контроллер памяти в комбайне.
Прилагаю схему от такой же платы, но с другой ревизией (различия есть) и boardview (открывать Allegro Free Viewer).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
без ОЗУ сопротивление такое же? на эту плату есть две разные схемы, х16 и х32, смотреть по надписи на плате
otto_kaster
Добавлено: 06 фев 2019, 10:39
При установленной памяти сопротивление не изменяется. Плата X32.
Вот замеры с шима питания процессора. Что за сигнал PMON?
Uomo
уверены что ничего не греется? 90% что комбайн отжил свое
otto_kaster
Добавлено: 06 фев 2019, 18:48
Подержал плату час с поданым питанием в линию 1.2VSus, еле еле нагрелся правый нижний угол кристалла. Там где контроллер памяти расположен. Клиент от ремонта отказался. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: grig44 и гости: 22
