Текущее время: 25 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 09:26
Ноут не включается. На кнопку реагирует (кулер крутиться на максимум), не поднимается питание процессора.
Изначально подозрение вызвало сопротивление на линии 1.2VSUS (Питание ОЗУ и контроллера памяти) - 0.5Ом. Подал в эту линию 1.2V с ЛБП, потребление 700 мА, ничего не греется. При вставленной оперативной памяти калятся чипы на планках. При этом питание 1.2VSUS поднимается. Кто может подсказать нормальное сопротивление на этой линии? Не хочется возиться с платой на которой неисправен контроллер памяти в комбайне.
Прилагаю схему от такой же платы, но с другой ревизией (различия есть) и boardview (открывать Allegro Free Viewer).
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-774g-55ww (dazaamb16e0 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 09:45
без ОЗУ сопротивление такое же?
на эту плату есть две разные схемы, х16 и х32, смотреть по надписи на плате
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:39
При установленной памяти сопротивление не изменяется. Плата X32.
Вот замеры с шима питания процессора.
Что за сигнал PMON?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:34
уверены что ничего не греется?
90% что комбайн отжил свое
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:48
Подержал плату час с поданым питанием в линию 1.2VSus, еле еле нагрелся правый нижний угол кристалла. Там где контроллер памяти расположен. Клиент от ремонта отказался. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается
demo-on
2977
14 сен 2018, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-774g-36kl (DAZAAMB16E0 REV E) не включается
ValeriyM
06 авг 2021, 17:58
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-774g-5537 (DAZAAMB16E0 rev E ) Нужен дамп биоса
RTEZ
12 окт 2018, 04:42
RTEZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E 17 E5-774G-30U9 (DAZAAMB16E0 REV:E) BIOS
PrintLine
08 июл 2021, 04:53
PrintLine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора
anssinlc
2998
14 мар 2019, 17:50
Apexwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KcapDac, ruv, Unkound и гости: 34
