Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: 7750 (LA-6911P Rev:1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:07
Доброго времени суток. Пришел сей бук с описанной выше проблемой. В общем по сабжу останавливается на 17 пост коде. Питание процессора, видео, ОЗУ присутствует. Флешки обе шил,ОЗУ менял, процессор менял. Без ОЗУ пост код 22. Куда ткнуться даже не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: 7750 (LA-6911P Rev:1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:12
У Вас видео не хочет заводиться,
по этой плате предостаточно информации, например
viewtopic.php?f=35&t=18812
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:41
Ну пост коды к F0 прибежали что уже хорошо! Но кино нет на матрицу, так понимаю необходимо доработать плату? PL21 поставить, транзистор PQ104 и etc ? Или и без этого кино быть должно ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:27
Значит у Вас на плате не разведено питание интегрированного видео в процессор. Только замена чипа дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:14
Если 0005-й или 9000 чип, питание видео разведено не будет. Ставят 9000-й чип (дешевле 0005) и забывают. Бывают еще такие платы с 3000-м - там в UMA переделывают без проблем.
Дамир Муханов, г. Нальчик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7750 (LA-6911P rev:1.0) dim display on lcd
mohkam3000
26 апр 2014, 01:20
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 La-6911P Rev. 1.0 нет изображения
Uzerok
07 сен 2014, 15:47
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
sablk
30 окт 2015, 21:22
sablk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2078
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 14:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, maxssss, ruzalit, sarkits, sergei21, sueno и гости: 33
