Заголовок сообщения: 7750 (LA-6911P Rev:1.0) Нет инициализации.
Добавлено: 06 фев 2019, 10:07
Зарегистрирован: 19 май 2017, 11:26 Наличности на руках: 9.31 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Пришел сей бук с описанной выше проблемой. В общем по сабжу останавливается на 17 пост коде. Питание процессора, видео, ОЗУ присутствует. Флешки обе шил,ОЗУ менял, процессор менял. Без ОЗУ пост код 22. Куда ткнуться даже не знаю.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: 7750 (LA-6911P Rev:1.0) Нет инициализации.
Добавлено: 06 фев 2019, 10:12
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
У Вас видео не хочет заводиться, по этой плате предостаточно информации, например viewtopic.php?f=35&t=18812
Lokiro
Добавлено: 06 фев 2019, 10:41
Ну пост коды к F0 прибежали что уже хорошо! Но кино нет на матрицу, так понимаю необходимо доработать плату? PL21 поставить, транзистор PQ104 и etc ? Или и без этого кино быть должно ?
m1chaelc
Добавлено: 06 фев 2019, 11:27
Значит у Вас на плате не разведено питание интегрированного видео в процессор. Только замена чипа дискретного видео.
Damson
Если 0005-й или 9000 чип, питание видео разведено не будет. Ставят 9000-й чип (дешевле 0005) и забывают. Бывают еще такие платы с 3000-м - там в UMA переделывают без проблем.
