Текущее время: 20 апр 2024, 00:21
Andero
Заголовок сообщения: Acer v3-551G (LA-8331P rev 1.0) Запуск на 3 секунды Добавлено: 07 фев 2019, 11:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Знаю, что проблема достаточно типовая, но тут случай немного иной. Первый пуск - запуск на 3 -4 сек, потребление 0,8 А, дальше сам выключается и повторно запускается второй раз и опять на 3 сек. При повторном нажатии на кнопку запуски единичные. Питания все поднимаются, в том числе процовые, все в соответствии PS. Что с родным, что с проверочным процом, что без него история одна и таже. Мульт и биос шил. Единственное, что обнаружил - это APU_PWRGD - 0,09 В. Подтяжка к 1,5VS присутствует через 300 Ом, сопротивление при включении по APU_PWRGD - 650 Ом со стороны FCH. Может кто в курсе, какие условия хаба не дают APU_PWRGD подняться?
Andero
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551G (LA-8331P rev 1.0) Запуск на 3 секунды Добавлено: 07 фев 2019, 20:25 |
Участник АСЦ |
hunter_nick писал(а): периферию снять, к хабу все подключены сеть, звук, ...... Звук снимал, сеть тоже (хоть она на шине проца). Без изменений
