Текущее время: 25 апр 2024, 21:02
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V Добавлено: 08 фев 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 114.98
Сообщения: 1555 Откуда: Екатеринбург
Berkut писал(а): Помогите,откуда там питание на 11 вывод приходит? ИМХО, с PQ6
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V Добавлено: 08 фев 2019, 22:04 |
Berkut писал(а): 380 ма потребление-ничего не греется Возможно ты не замечаешь что греется кристалл проца?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V Добавлено: 08 фев 2019, 22:53 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
siberian писал(а): Возможно ты не замечаешь что греется кристалл проца?
ну что так расстраиваете)сразу на него что ли идет это питание тоже? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- так вот почему на самой 51225 ничего не занижено если она выдает это питание?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V Добавлено: 09 фев 2019, 02:15 |
Berkut писал(а): так вот почему на самой 51225 ничего не занижено если она выдает это питание? 51225 выдает 3vpcu. А +3V выдает pq6 после появления сигнала mainon.
