Текущее время: 14 май 2024, 22:25
JAX
Заголовок сообщения: E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err Добавлено: 08 фев 2019, 14:41 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени суток!
Имеется ноутбук Acer E3-112-C33L на платформе Quanta DA0ZHKMB6C0 rev C. Не работает порт USB 2.0, USB 3.0 работает. USB 2.0 подключается к qfn микросхеме gl850g, поменял на новую, эффекта не дало. В диспетчере устройств определяется с ошибкой 43. Подскажите, куда копать дальше.
PS линии от USB до микросхемы целые.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err Добавлено: 08 фев 2019, 16:18 |
Psy писал(а): усб2.0 в мост идут ну тут в проц по всей видимости 7 и 8 нога от усб. Микруха хаба идёт в проц.
JAX
Заголовок сообщения: Re: E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err Добавлено: 11 фев 2019, 05:39 |
Так что, мыслей не у кого нет?
JAX
Заголовок сообщения: Re: E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err Добавлено: 12 фев 2019, 13:54 |
BasNik писал(а): В биосе работают? Биос прошивался? Питание есть? Ещё было раз маленький дросельок менял и заработало. (тот что стоит по дата линиям). + под микроскопом посмотреть качество пайки микросхемы(которую заменили) 1. Нет, отказывается бутиться с флешки через 3.0, 2.0 не работает. 2. Не прошивал, попробую. 3. Да, 5 вольт. 4. Дроссель целый, в первом посте писал что линяя в порядке. 5. Идеально.
