Текущее время: 25 апр 2024, 05:53
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 18 окт 2010, 02:13 |
Цитата: При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме)
А можно посмотреть этот кусок схемы, где рэле?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 18 окт 2010, 07:10 |
Tehnikss писал(а): При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме) Если зажать кнопку питания идут циклические щелчки в тойже релюшке. Ощющение что срабатывает защита. Ощющение, что не ту схему смотрим или это что-то новое в схемотехнике ноутбучных материнских плат.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 30 окт 2010, 09:50 |
den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума
chaser381
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 31 окт 2010, 22:25 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
siberian писал(а): den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума
den-23
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 24 ноя 2010, 05:00 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
siberian писал(а): den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума ДА не скрываю очень уж он мне приглянулся этот девиз "Да пусть меня простит сочинитель этого слогана". оно же по жизни и вправду так.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 26 ноя 2010, 21:57 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Просто бук жизнь покончил самоубийством-болт на себя наложил! Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или реле тут дело не обойдется!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: 5920 Добавлено: 13 янв 2011, 17:00 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Tormentor писал(а): Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или релетут дело не обойдется! Нет уж, сам сломал пускай дочинит. хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у
