5920 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=864 |
Tehnikss [ 17 окт 2010, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | 5920 |
На материнскую плату в область где подключаетса питание- упал болт и чтото каратнул. Сразу пропала индэкация на материнке. При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме) Если зажать кнопку питания идут циклические щелчки в тойже релюшке. Ощющение что срабатывает защита. |
leopold1112 [ 18 окт 2010, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5920 |
Цитата: При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме) А можно посмотреть этот кусок схемы, где рэле? |
siberian [ 18 окт 2010, 07:10 ] | |
Tehnikss писал(а): При подключении блока питания идет щелчок в релюшке (как я понял по схеме) Если зажать кнопку питания идут циклические щелчки в тойже релюшке. Ощющение что срабатывает защита. Ощющение, что не ту схему смотрим или это что-то новое в схемотехнике ноутбучных материнских плат. |
Tehnikss [ 18 окт 2010, 12:46 ] | |
щелчки гдето в этой области |
siberian [ 18 окт 2010, 14:37 ] | |
Ну так берём в руки мультиметр и меряем сопротивление на релюшках (которые на самом деле дроссели ) относительно общего провода. Результаты в виде: PL11 - XX Ом сюда! |
Tehnikss [ 18 окт 2010, 20:32 ] | |
Pl11 - 92ом на общий |
siberian [ 19 окт 2010, 17:13 ] | |
Я имел ввиду не только на PL11, но и на остальных тоже. Надеюсь, что замеры делали при отключенном аккумуляторе? Если это так, то 92 ома маловато будет. |
Ruzavin [ 27 окт 2010, 20:08 ] | |
щелчки - это срабатывает защита блока питания, ищите КЗ(короткое замыкание) |
den-23 [ 29 окт 2010, 22:09 ] | |
проверяйте поливики по входу |
den-23 [ 29 окт 2010, 22:41 ] | |
попробуйте рукой что то должно греться |
siberian [ 30 окт 2010, 09:50 ] | |
den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума |
chaser381 [ 31 окт 2010, 22:25 ] | |
siberian писал(а): den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума |
foton [ 01 ноя 2010, 14:37 ] | |
Что бы точнее локализовать неисправность нужно глянуть на светодиод адаптера. Если это КЗ по 19 В то будет мограть в такт со щелчками. Если нет то защита срабатывает по какому то из вторичных питаний |
den-23 [ 24 ноя 2010, 05:00 ] | |
siberian писал(а): den-23 писал(а): попробуйте рукой что то должно греться Нагрется ничего не успеет, для того и защита. den-23 - что-то аватара знакомая и девиз - похож на плагиат с админа одного известного форума ДА не скрываю очень уж он мне приглянулся этот девиз "Да пусть меня простит сочинитель этого слогана". оно же по жизни и вправду так. |
siberian [ 24 ноя 2010, 08:04 ] | |
den-23 писал(а): оно же по жизни и вправду так. С этим согласен! |
Tormentor [ 26 ноя 2010, 21:57 ] | |
Просто бук жизнь покончил самоубийством-болт на себя наложил! Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или реле тут дело не обойдется! |
Русич [ 28 дек 2010, 13:06 ] | |
Проверяем на короткое: PQ31,32, а также все PL-ки - удачи и не роняйте металл на платы ;) |
Skillful [ 28 дек 2010, 14:29 ] | |
по моему у вас на плате снесены пара конденсаторов С651 и С507 ? или я неправ? |
Yudjin [ 13 янв 2011, 17:00 ] | |
Tormentor писал(а): Автору все же советую снести тело в сервис -увы заменой предохранителя или релетут дело не обойдется! Нет уж, сам сломал пускай дочинит. хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у уу хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у хоч схему у у у у |
digitalmaster [ 14 янв 2011, 19:20 ] | |
Обрубай все цепи по 19В и сразу всё найдёшь. смотри электролиты в питании. |
lm7805 [ 18 янв 2011, 13:44 ] | |
Первое что меряем - дежурку +5v i +3.3v (проверяем pq7,pq10 и pq8,pq9 на кз между 123 и 5678 ногами) Если не помогло то не ленимся и проходим все остальные pq таким же образом. Если все полевики целые то оплакиваем плату из-за погибшего чипсета. |
