Заголовок сообщения: Acer ex2511g (quanta ZRT rev. D) Не включается
Добавлено: 14 фев 2019, 16:19
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Ноутбук не включается. При нажатии на кнопку включения потребление тока возрастает до 0.01 А. В схеме есть последовательность запуска. Согласно ей все отрабатывает до 15 шага включительно. А далее проц не поднимает SUSC#. Хотя все условия выполнены. Проц менял - без изменений. Прошу помочь разобраться.
На Y3, который 24 МГц, (PCH Clock) тишина, а на RTC Clock (Y2), который 32 МГц, генерация есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Сегодня пришел бук на похожей платформе (со слетевшим биосом). На нем замерил - такты на 24 МГц кварце появляются после нажатия на кнопку включения. В общем не могу пока понять что не дает стартануть процу.
