Текущее время: 18 апр 2024, 00:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kusjanja
Заголовок сообщения: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 15 фев 2019, 20:44 |
Сообщения: 27 Откуда: Севастополь
Принесли с дефектом не включается. При подключении сзу горит синим диодом. При нажатии на кнопку включения кратковременно мигает диодом включения. По Замерам на чарджере следующие показатели ACN и ACP 19V 3,4,5 -0V ACDET-2,6V IOUT -0V SDA и SCL 3,3V ILIM-0V BM# 0,84V хотя должно быть больше насколько я понял. 12 и 13 2,6V LODRV -0 V REG-5,76V BTST-5,748V HIDRV-2,6V PHASE -2,6V VCC -19V на кнопке 3V есть точнее 3.02V Дежурки как я понимаю поднимаются после нажатия кн. вкл. Третий день кручу плату измеряя сигналы по условиям запуска, уже в глазах рябит.
Подскажите, что где еще замерить. Биос шил.плата не топленная.
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 15 фев 2019, 23:39 |
По usb что-то около 1кОм. Завтра более точно измерю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Haik писал(а): Проверьте сопротивления процессора по RTC линии и по питаниям, очень часто выходит из строя. Какое должно быть сопротивление при исправном проце? P. S. Прошу прощения за немного тупые вопросы. Потому как ноутбуками занимался редко, в основном ремонтировал телефоны и планшеты. А тут появилась возможность расширить свои навыки.
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 16 фев 2019, 11:04 |
Ces69 писал(а): Вы три дня только чарджер обмеряли?Что по остальным напряжениям по POWER UP SEQUENCE DIAGRAM?Все присутствуют? RTC-это не usb Я в общем 3 дня с ним занимаюсь. Чарджер обмерял быстро. А вот остальные напряжения по POWER UP SEQUENCE DIAGRAM сложно на плате искать. Я понимаю что там все подписано, ну или почти все. Поэтому это все медленно но уверенно измеряется. А я и не писал что RTC это usb. Я уточнил какое нормальное сопротивление при исправном процессоре.
Ces69
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 16 фев 2019, 11:56 |
Сообщения: 49 Откуда: Nikolaev region
kusjanja писал(а): А вот остальные напряжения по POWER UP SEQUENCE DIAGRAM сложно на плате искать На эту платформу есть boardview,наверняка и на этом форуме,поищите,очень облегчает поиск.По сопротивлениям:На USB,в принципе как и на телефонах,меряете в режиме диодной прозвонки.Падение напряжения должно быть где-то в пределах 400-800 mV,или выше.Если на батарейке RTC нормальное напряжение(не высажена в ноль),то с сопротивлением по этой линии тоже все в порядке скорее всего
Ces69
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 16 фев 2019, 13:47 |
kusjanja писал(а): сигналы 5v_S5/3D3V_s5 ведут себя примерно так же Не поднимается силовая дежурка. Какие сопротивления на PL4501,PL4502?
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 16 фев 2019, 14:58 |
измерил все сигналы согласно 99стр. схемы. измерял в 2х режимах потому как значения менялись первые значения при подключении БП. Вторые при нажатии кн.вкл. сигнал | БП | кн. вкл. RTC_AUX_S5 | 3.12 | 3.12 RTC_RST# | 3.12 | 3.12 3D3V_AUX/5V_AUX | 3.3/5 | 3.3/5 ECRST# | 3.12 | 3.12 а вот дальше начались проблемы... 3V_5V_EN | 0 | 3.28 5V_S5/3D3V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D0V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D0V_S5_PWRGD | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D8V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D8V_S5_PG | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D2V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 1D2V_S5_PWRGD | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0 RSMRST#_KBC | 0 | 3.23 по второй таблице при подключении БП 0. При нажатии кнопки включения скачек питания и падение до 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Ces69 писал(а): Тут вроде криминала нет.DCBATOUT просаживается в момент отключения? Нет, 19V. как и на БП
berislav12
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 17 фев 2019, 17:01 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Ces69 писал(а): Ну,если короткого в о вторичках не не наблюдается,я бы поставил на комбайн А я бы конем походил, или туза подкинул... Измерьте сопротивление на 3D3V_RTC_VCC, если короткого нет - несите в сервис, если короткое есть - несите в сервис. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Ну можно еще биос прошить, если есть программатор.
Ces69
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 17 фев 2019, 19:47 |
berislav12 писал(а): ... или туза подкинул...
Ну так подкиньте,в виде действительно дельного совета,поделитесь, так сказать, тайными знаниями... berislav12 писал(а): Ну можно еще биос прошить, если есть программатор kusjanja писал(а): Биос шил.плата не топленная.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 17 фев 2019, 21:49 |
Что может быть дельного, если человек не понимает основных принципов работы? Для того, чтобы откинуть вариант с комбайном указал что проверить, результаты то в миливольтах, то с красным щупом... Хотя делов то ЮСБ, питальники комбайна и RTC и желательно в омах. Если все нормально тогда ищем дальше. Но этих данных нет. И я не отрицаю, что это комбайн, но можно же сначала уделить 15мин на нормальную диагностику, вместо того, что бы менять комбайны, а потом выносить мозг поставщикам или материть китайцев, что продали нерабочий проц... ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- viewtopic.php?f=181&t=15340
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 17 фев 2019, 22:42 |
berislav12 писал(а): результаты то в миливольтах, то с красным щупом... Ну извините, если что-то не так написал. Я тоже до последнего времени думал, что мультиметр на режиме прозвонки измеряет в омах, а когда читал данный форум и соседний , не один раз встретил что измеряется падение напряжение в mV. Причем в одной из тем кто-то из мастеров четко заострил на этом внимание. А про красный щуп на массу написал для уточнения, т.к. не знаю всех нюансов. Если бы я это все знал я бы сюда не пришел. Если вам так прям режет зрение (mV) замените их на (Ohm) kusjanja писал(а): по сопротивлениям USB портов, проверил. Примерно 950- 1200mV. ПО СОПРОТИВЛЕНИЯМ USB ПОРТОВ ПРОВЕРИЛ . ПРИМЕРНО 950-1200 Омkusjanja писал(а): в режиме прозвонки PL4502 930mV PL4501 1300mV если красный щуп на gnd то PL4502 340mV PL4501 416mV PL4502 930 OhmPL4501 1300 Ohmberislav12 писал(а): Измерьте сопротивление на 3D3V_RTC_VCC Короткого нет. berislav12 А теперь личный вопрос. Вы сразу ложку держать начали правильно? а ходить и разговаривать тоже сами научились? Думаю нет, вас кто-то научил. И ноутбуки тоже думаю не сразу стали ремонтировать. Вот и я учусь. да у меня мало в этом опыта, т.к. занимаюсь в основном ремонтом телефонов, да я задаю глупые вопросы. Я хочу получить опыт. Но мне некому объяснить. А на форуме вместо того чтоб сказать, что и как и где правильно измерить, только стеб.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 17 фев 2019, 23:37 |
kusjanja писал(а): Если вам так прям режет зрение (mV) замените их на (Ohm) Хорошо, что вы обратили внимание этот момент. Нюанс только в том, что сопротивление по линии измеряется в режиме измерения сопротивления, а падение напряжения в режиме диодной прозвонки, но это не одно и тоже(и цифры тоже будут другие)... Для обучения я Вам статейку и кинул. Теперь еще раз повторюсь. При отключенном питании замеряйте сопротивления на линиях Д+ и Д- на ЮСБ( на всех портах сопротивление должно быть одинаковым). Дальше 3D3V_RTC_VCC, PL4701, PL4701, PL5001, DCBATOUT. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Только если можно в цифрах. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Ces69 писал(а): Ну так подкиньте,в виде действительно дельного совета,поделитесь, так сказать, тайными знаниями... Отнесите в сервис. Это и был дельный совет. Не та платформа, с которой стоит начинать.
Ces69
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 18 фев 2019, 02:16 |
berislav12 писал(а): При отключенном питании замеряйте сопротивления на линиях Д+ и Д- на ЮСБ( на всех портах сопротивление должно быть одинаковым). Дальше 3D3V_RTC_VCC, PL4701, PL4701, PL5001, DCBATOUT.
ТС,все это проделал еще вчера,пусть даже и в режиме прозвонки,которая действительно не даст Вам значения сопротивлений,но наличие короткого замыкания покажет уж точно.К сожалению не все неисправности можно вычислить только измерением сопротивлений, потому как попадались платы, и на платформе Bay Trail в том числе,с абсолютно нормальными сопротивлениями,и при этом с абсолютно дохлыми процессорами,ведущими себя примерно так-же как и у ТС.А USB,RTC,питание процессора-это классика известная всем,и обсосанная на всех профильных форумах,а также через ролики на youtube.Далее.Покажите мне место с призывом тупо менять процессор,которое вызвало у Вас желание ходить тузами,конями кидаться,а так-же о каком-то выносе мозга поставщикам,китайцам и т.д.,хотя в действительности, иногда подбросить процессор бывает быстрее,и практичнее,чем искать отклонения сопротивлений,в особенности когда их нет,(уверен-если бы процессор не был впаян,первым советом было-бы поменять на заведомо исправный) Мое предположение как раз и и имеет цель обратить на комбайн более пристальное внимание,и уже по результатам принимать решение.Как то так. Кстати,вот похожая тема: http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=68997&hilit=%2AEA53%2A
Ces69
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 18 фев 2019, 12:54 |
kusjanja писал(а): Я тоже до последнего времени думал, что мультиметр на режиме прозвонки измеряет в омах Неправильно думали.Мультиметр в режиме диодной прозвонки,измеряет именно падения напряжения,которое в единицах измерения сопротивления,никак быть выражено не может.Где и когда применять какой режим-это другой вопрос,зависящий от цели измеряющего,а также его навыков,потому как по падению всегда косвенно можно оценить примерное сопротивление. По теме:Если с налету,по заниженным сопртивлениям не удалось установить неисправность,то действительно,плата требует более глубокой диагностики.У Вас ,насколько я понял,плата пытается поднять напряжения,и не только силовую часть дежурки,а и все остальные,но что-то ей мешает,и она их рубит(0-скачек-0).Вот найти кто или что не дает поднять напряжения,и есть Ваша задача.Посмотрите 100ю страницу схемы(распределение напряжений),проверяйте какие напряжения пытаются подняться после нажатия на кнопку,а какие нет,наличие-отсутствие разрешающих сигналов,а также их повергудов,потому как зачастую повергуд одного узла является енейблом для другого.Если выясняется,что какое-то напряжение и не пытается подняться-выясняем почему,смотрим power sequence.Неплохо бы выяснить какой из pg падает первым,провоцируя падение остальных.Забыл сказать о внимательном визуальном осмотре платы,так как причиной может оказаться банально отгнивший резистор к примеру.Сигналы на мульте,lid_sw и т.д,об этом есть замечательная тема на форумах,почитайте,почерпнете много полезного.Примерно так,если Вы грамотно хотите диагностировать аппарат
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 18 фев 2019, 13:12 |
berislav12 писал(а): 3D3V_RTC_VCC, PL4701, PL4701, PL5001, DCBATOUT. 3D3V_RTC_VCC 7MOm PL4701 12.5 Om PL4801 11.4 Om PL5001 35.7Om PL4902 428 Om DCBATOUT 1.3 Mom berislav12 писал(а): сопротивления на линиях Д+ и Д- на ЮСБ 420KOm на USB 2.0 460KOm на USB3.0
kusjanja
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) не включается Добавлено: 27 фев 2019, 23:27 |
Всем доброго времени суток. В общем дальше события развивались так... Отложив на неделю данный аппарат и так сказать отдохнув от него. Снова решил взяться за него, так сказать, взглянуть свежим взглядом. Ну и как бы обдумав всё сказанное ранее начал икать что же не дает мне запустить силовую часть дежурки. И тут я решил прибегнуть к методу ЛБП.(ну думаю раз дежурка пытается подняться , но потом ее что-то отрубает, значит она отключается от перегрузки цепи). Подал 1В, на шину 5В, и обнаружил греющийся предохранитель F5401 возле HDMI. И тут я глянул в разъем.... и обнаружил.... замкнутые 2 контакта, разъединив которые, я обрел радость и спокойствие. Ноут включился и работает... Теперь новая проблема, нужно найти подходящий разъем HDMI, но это уже другая история. Всем спасибо за помощь, ноут можно сказать отремонтирован. ! | igils писал(а): | Тогда тему закрывайте, раз все решено. |
