Текущее время: 24 апр 2024, 22:58
ofstad
Заголовок сообщения: Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 16 фев 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Приветствую, ситуация такая: плата была подзалита в области правой кнопки тачпада. Последствия были устранены + заменен мульт. После этого плата стала включаться, нормально грузиться, но изо только на внешку (vga). Были перебраны все дампы (4мб+1мб+128 ес). Установка заведомо исправных озу, процов, шлейфом матрицы (в т.ч. нового), матриц. Вплоть до того, что другая 7912 стартовала нормально с этим набором, а та что в ремонте нет. Была отключена дискретка. В порыве отчаяния заменен хаб из-за отсутствия pch_envdd (оказалось ошибкой то, что сначала не прозвонил от хаба до q1). Это так же ситуацию не изменило.
Замеры с разъема lvds на плате: 1-3 invpwr b+ - 19в 5-6 lcdvdd - 0в 7,37 +3vs - 3.3в 8 invtpvm - 0в 9 bkoff# - 0в
Вычитку edid проверить возможности нет. Зашел в тупик, прошу совета.
ofstad
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 21 фев 2019, 17:56 |
berislav12, berislav12 писал(а): Q1,Q2,Q28 berislav12 писал(а): +3VALW на R6 и сам резистор, а так же +3VS на Q28 Это было проверено в первую очередь. Виновником оказался R157.
