acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86701 |
Сергей988 [ 16 фев 2019, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео |
аппарат не запускался , восстановил шлейф кнопки включения , устройство запустилось , но нет видео до меня прошивали флешку 25l1005mc. при попытке считать дамп , программатор tl866a выдал -unknown device - и так несколько раз в разных позах пробовал через переходник 1.8 вольт , та же фигня кто сталкивался с подобной канителью ? между землей и дросселем питания видео сопротивление 10ом диодной позвонковой. адекватное ли состояние , стоит ли видеочип менять ? ибо на прогрев не реагирует |
felix2604 [ 16 фев 2019, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео |
Если флешка исправна, то она автоматом определится в 866, если не определялась, паял на дип-8 панель и флеш прекрасно считывалась и записывалась. |
Сергей988 [ 17 фев 2019, 00:01 ] | |
felix2604 писал(а): Если флешка исправна, то она автоматом определится в 866, если не определялась, паял на дип-8 панель и флеш прекрасно считывалась и записывалась. паял на эту панель , и не фига ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- вот на эту паял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Сергей988 писал(а): Если флешка исправна, то она автоматом определится в 866, если не определялась, паял на дип-8 панель и флеш прекрасно считывалась и записывалась. просто странно, что если и она битая , аппарат то запускается , а без флешки нет |
felix2604 [ 17 фев 2019, 00:22 ] | |
Отключите галочку ID, программатор считает содержимое флешки или покажет пустой дамп. |
Сергей988 [ 17 фев 2019, 00:29 ] | |
[quote="felix2604"]Отключите галочку ID, программатор считает содержимое флешки или покажет пустой дамп. получилось считать дамп , залил новый , не помогло конечно, но хоть прошить смог |
felix2604 [ 17 фев 2019, 00:33 ] | |
С дампом получилось, Напряжения все поднимаются? |
Сергей988 [ 17 фев 2019, 13:12 ] | |
felix2604 писал(а): С дампом получилось, Напряжения все поднимаются? да, напряжения везде поднимаются ,кулера при старте раскручиваются потом затихают, после небольшого нагрева чипов раскручиваются на полную . видеочип значительно греется , сильнее чем проц |
Сергей988 [ 30 май 2019, 14:36 ] | |
у кого есть рабочий биос для данной платы? |
igils [ 30 май 2019, 15:15 ] | |
Дать горчичник? Оф. сайт, несколько 100% рабочих прошивок. |
Сергей988 [ 30 май 2019, 15:17 ] | |
основной и на тот что рядом с флшкой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- да, вот пытаюсь прошить , tl866a сигнализирует ошибку code adress 0x000000buf val0x16 ic val 0x00 |
igils [ 30 май 2019, 15:22 ] | |
И в том, что программатор не может стереть / записать флешку виновата прошивка? Пипец. |
Сергей988 [ 30 май 2019, 15:23 ] | |
это на флешку kbc что рядом с мультом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- я виноват , не знаю , вот и прошу помощи ... |
igils [ 30 май 2019, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео [РЕШЕНО] |
Не может программатор записать, о чем честно пишет. Дохлая флешка / не та микросхема выбрана в оболочке / попробовать сменить флешку. Особо вариантов нет. |
