Текущее время: 24 апр 2024, 17:52
babayan75
Заголовок сообщения: ACER Extensa 7220, WISTRON Columbia, Tangiz залитая Добавлено: 15 сен 2012, 20:19 |
Сообщения: 45 Откуда: Lvov
Была залита пивом и отмыта хозяином))). Поработала 1 день успешно. На утро не включилась. На кнопку включения нет реакции. Зато есть реакция на подключение батареи- заряд идет, светодиод горит. Следы гидролиза только в районе юга 82801HBM. Его поднял, плату вылизал, 3 подгнивших шара заменил, посадил назад. Биос перешивал. Есть напряжения 3.3 и 5 В. Ситуация не изменилась - заряд есть, старта нет. Куда копать? 82801 менять? Или схемой помогите, в личку, если можна.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 7220, WISTRON Columbia, Tangiz залитая Добавлено: 15 сен 2012, 21:04 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
babayan75 писал(а): схемой помогите схема
babayan75
Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 7220, WISTRON Columbia, Tangiz залитая Добавлено: 20 сен 2012, 17:01 |
с севером все отлично. После долгих танцев с бубном выяснено, что кто-то просаживает на землю с сопротивлением 25-30 ом основные сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, которые нужны для активации питания 1,8 и 1.05В. При чем когда БП не подключен- замыкания нет. Были подняты над платой выводы 64 и 81 - выводы с мультика одноименных сигналов. также были обрезаны дороги ко к потребителям (W83L351YG-GP, Q23, MAX8717, TPS51100). После этого утечка при подключении адаптера остается. Ноут прекрасно запускается, если после нажатия кн вкл кратковременно чикнуть +5в через резистор 50 ом на сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, при этом напряжение сигналов поднимается до 2,2-2,5 В, через пол секунды до 3,8-4В. Такое впечатление, что есть еще какой-то недокументированный мастер у этих сигналов, и это не мультик, и не драйверы питания. Навешивать дополнительные транзисторы на запуск не хотелось бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 7220, WISTRON Columbia, Tangiz залитая Добавлено: 20 сен 2012, 18:57 |
babayan75 писал(а): Такое впечатление, что есть еще какой-то недокументированный мастер у этих сигналов Такой мастер есть и он единственный - южный мост.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 7220, WISTRON Columbia, Tangiz залитая Добавлено: 01 окт 2012, 17:28 |
У кварца юга очень маленькая амплитуда и нежная обвязка. Имеет смысл заменить и кварц и конденсаторы которые к нему подключены. Не исключен вариант что под кварцем что то пролитого осталось.
