e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86864 |
fragomatik [ 20 фев 2019, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia |
Всем добрый день, может кто сталкивался плата la-b981p при установке драйверов на nvidia N15V-GL-S-A2 происходит полное зависание и включение кулера на полные обороты (кулер начинает молотить на полную, потом отключается, потом снова на полную и так по кругу), изо виснет биос и мульт на всякий случай прошил пульсаций по питанию cpu и gpu нет +VSDGPUP - 1.35v +VGA_CORE - 0.9v +SOC_VCC - 0.9v +SOC_VNN - 0.8v |
igor.kts32 [ 21 фев 2019, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia |
Именно так себя ведёт неисправный видиочип. Если повезло отвал BGA. |
fragomatik [ 21 фев 2019, 07:48 ] | |
я первый раз вижу чтобы зависала картинка как только появляется надпись "установка драйвера" в отвал не верю. и чип просто так заказывать не хочется |
reb00t [ 26 фев 2019, 18:11 ] | |
Чип менять. |
berislav12 [ 27 фев 2019, 03:20 ] | |
fragomatik писал(а): я первый раз вижу чтобы зависала картинка как только появляется надпись "установка драйвера" в отвал не верю. и чип просто так заказывать не хочется Вы хотите 100% ответ на ваш вопрос. Такого не бывает... Вероятность что проблема в чипе 80% и 20 что остальное. Не хотите заказывать чип - отдайте бук клиенту... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Без дров на нВидию работает нормально? |
makar303 [ 27 фев 2019, 05:46 ] | |
fragomatik В том и прикол что NVIDIA дохнет не так как ATI ( не выдает картинку ) ... Когда NVIDIA умирает ,то как раз вылезают косяки с установкой драйверов , и ТД... Меняйте чип ,и будет вам счастье |
Sendman [ 27 фев 2019, 08:20 ] | |
Такое поведение на 80% - проблема с чипом (т.е. его под замену). Не хотите сразу менять чип - попробуйте заменить видеопамять (если, конечно у Вас она есть для проверки). Но исходя из опыта, скорее всего виновник видеочип. |
fragomatik [ 27 фев 2019, 09:15 ] | |
berislav12 писал(а): Вы хотите 100% ответ на ваш вопрос. Такого не бывает... Вероятность что проблема в чипе 80% и 20 что остальное. Не хотите заказывать чип - отдайте бук клиенту... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Без дров на нВидию работает нормально? 100% не писал) может кто то сталкивался.. видео заказал, приедет отпишусь |
fragomatik [ 03 апр 2019, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia [РЕШЕНО] |
после замены чипа зависать перестал, но дрова ставились с ошибкой замена двух банок памяти со стороны чипа решила проблему |
