Текущее время: 28 мар 2024, 15:21
Sparkster
Заголовок сообщения: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта Добавлено: 05 фев 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Принесли после другого сервиса, включалась но не запускалась, потребление голой платы 0.08А. Увидел плохо припаяный мульт - переделал нормально - начал заряжаться АКБ, на кнопку включения реагировала, начинала кушать 1,7А и выключалась. Прошил биос здешний. Начала стабильно включаться, без выключения, жрёт 1,3А Подозреваю что прошивка мульта битая, потому что во-первых появилось стабильное включение, во-вторых на одной из фаз питания хаба sr2ex до прошивки bios поднималось 1в, а после прошивки перестало и пытаться. Товарищ сказал что есть 2 пути: Считать прошивку с EC(что от неё осталось), сравнить с прошивкой биоса и вырезать из прошивки биоса эту часть(похожую). Вариант 2: с официального сайта скачать прошивку EC и как-то из неё вытащить нужную прошивку для программатора. Вот только в варианте номер два есть проблема - я понятия не имею как из этого файла достать прошивку. Как это сделать, объясните пожалуйста! Прикрепляю файл прошивки EC, скачанный с https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/6494?b=1Если есть более подробный способ как из биоса достать прошивку EC - скиньте ссылки на темы
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) посты вкл-76-83-выкл. Добавлено: 08 фев 2019, 19:19 |
Так-с Мульт с биосом я прошил - безуспешно. Плата то после прошивки биоса стала включаться без выключения, НО: Постов нету, на видике (n16v-gm-b1) не поднимается напряжение. Даже не пытается. Висит ресет. Прошил снова старые дампы. Вернул плату в исходное состояние. Напряжение на видеочипе начало пытаться подниматься снова. Подпаял посткарту = включаю - 76 - 83 - выключение. Ну раз посты бегут на старом биосе, то надо искать биос подходящий, видимо. Вот только где его взять, кто нибудь подскажет? Вот свой прикреплю, может это будет важно. Напомню - ЦП sr2ex EC ite 8987e ГП n16v-gm-b1 Что делать, где брать подходящий биос - не знаю. Буду рад помощи, товарищи!
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта Добавлено: 08 фев 2019, 20:16 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Sparkster писал(а): Мульт с биосом я прошил А чем прошивал-то? На оф. сайте из апдейта только BIOS без ME
salexa
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта Добавлено: 09 фев 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Файл ZRW_118_clean.bin: - Flash Descriptor, ME settings: совпадают с вашим и со здешним дампом;
- ME Region: v. 11.0.0.1202 (чистый/стоковый из известного репозитория);
- BIOS Region: v. 1.18 (финальная с официального сайта; отсутствуют s\n и др. "персональные данные" DMI);
- собрано: Flash Image Tool v. 11.8.55.3510.
Sparkster писал(а): Мульт с биосом я прошил - безуспешно. ... Прошивал биос здешним дампомСудя по описанию, там платформа и компоненты полностью соответствуют вашим, а вот ME Region в чужом работавшем дампе перед прошивкой себе стоило бы очистить в любом случае. Его чищеный вариант также прилагаю: Extensa_2520G_W25Q64_clean.bin- пробуйте, развлекайтесь.
salexa
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта Добавлено: 11 фев 2019, 14:08 |
Sparkster писал(а): Сейчас буду пробовать вырезать из данного биоса прошивку для EC и шить. Дамп EC одинаков везде: и в составе вашего дампа, и в ZRW_118_clean.bin, и в Extensa_2520G_W25Q64_clean.bin, и совпадает с тем, что ранее здесь отдельным файлом Quanta_ZRW_KBC.bin выкладывал 2N3904 - отличия только в наличии/значении серийников. Кстати, вот с вашими s\n:
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта Добавлено: 11 фев 2019, 14:37 |
Не получается у меня пока что вырезать прошивку мультиконтроллера. Есть ссылки на гайды? Поискал по гуглу и не нашёл ничего пока что. Я пытался сравнивать в winhex прошивку EC что скинул уважаемый пользователь 2N3904 с прошивкой биоса, из которой он его сделал - сходств при "синхронизировать и сравнить" не нашёл. Ожидал увидеть 128кб кусок прошивки EC внутри прошивки BIOS. Потом узнать адрес, а потом по этому же адресу вырезать прошивку для EC из другой прошивки BIOS, которую предоставил уважаемый salexa. Но из одинакового там только FF FF FF FF... Так же сравнил мои дампы из EC и BIOS - различий море, схожи только некоторые FF FF FF FF... Я видимо что-то неправильно делаю, вроде бы не должно быть сложно, где я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- salexa писал(а): Sparkster писал(а): Сейчас буду пробовать вырезать из данного биоса прошивку для EC и шить. Дамп EC одинаков везде: и в составе вашего дампа, и в ZRW_118_clean.bin, и в Extensa_2520G_W25Q64_clean.bin, и совпадает с тем, что ранее здесь отдельным файлом Quanta_ZRW_KBC.bin выкладывал 2N3904 - отличия только в наличии/значении серийников. Кстати, вот с вашими s\n: На всякий случай прошью это в EC сейчас. Хотя по идее серийники не должны влиять на включение платы? ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- Не, прошил, всё так же.
