https://vlab.su/
ASER ASPIRE ES15 пропадает зарядка после 90% заряда батареи.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86892
Страница 1 из 1
setellite.ru [ 21 фев 2019, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  ASER ASPIRE ES15 пропадает зарядка после 90% заряда батареи.
Добрый день. Прошу помощи в ремонте ноутбука ASER ASPIRE ES15. Ноутбук ведет себя таким образом: когда батарея разряжена, все нормально, ноутбук заряжается нормально. Как только уровень заряда батареи доходит до отметки около 90%, ноутбук издает писк, будто бы отключена зарядка, и индикация показывает что ноутбук работает от батареи. Через 10 секунд зарядка восстанавливается на 10 -15 секунд, после чего снова отключается. Далее все повторяется по кругу.
Материнская плата - B5W1E LA-D121P. Контроллер заряда BQ24725A.
В момент отключения зарядки пропадает пропадает 25 вольт на контакте ACDRV. ACOK всегда на уровне 3,3 вольт,сигнал ILIM - 0,8 вольт, ACDET - 2,5 вольт. Сигнал ACP естественно прыгает в момент когда зарядка включается до 19, когда отключается до 12,5 вольт.
Зарядку естественно я подкидывал новую.
На всякий случай установил новый BQ24725A, ситуацию это не изменило.
Ноутбуки ремонтирую редко, в основном телевизоры. Подскажите пожалуйста на что еще можно обратить внимание. Спасибо
hunter_nick [ 21 фев 2019, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASER ASPIRE ES15 пропадает зарядка после 90% заряда батареи.
попробовать аккумулятор другой
setellite.ru [ 21 фев 2019, 14:31 ]
Спасибо за ответ. Я думал на счет аккумулятора, просто не хотел покупать не зная точно что проблема в нем. Подкинуть такого у меня нет. Есть аккумуляторы, но внешние. Здесь используется внутренний аккумулятор AC14B18J. Я его разбирал, там 3 банки по 4 вольта, все в нормальном состоянии. Плюс смущает что отключается вообще внешнее питание, а не просто зарядка на аккумулятор. Во время работы осциллографом виден обмен данными с аккумулятором. Есть ли еще какой то способ диагностировать проблему в контроллере аккумулятора?
hunter_nick [ 21 фев 2019, 15:11 ]
если только этот аккум на другой ноут.
только подкинуть увы.
setellite.ru [ 21 фев 2019, 16:12 ]
Попробую найти, по результату отпишусь. Спасибо
http://www.phpbb.com/
