Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86900 |
start54 [ 21 фев 2019, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей |
Доброго дня! При включении периодически "глюк" с изображением. В основном это после простоя происходит. На горячую включение проходит в норме. Видео заменил - результат 0. Подскажите кто может быть виновником? |
Haik [ 21 фев 2019, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей |
А до замены видео, шлейф и матрицу и питания на нем не проверили? |
Edn [ 21 фев 2019, 15:41 ] | |
У Вас переключаемая графика или DIS only ? |
start54 [ 21 фев 2019, 16:03 ] | |
Haik писал(а): А до замены видео, шлейф и матрицу и питания на нем не проверили? шлейф прозванивал, матрицы вот нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Edn писал(а): У Вас переключаемая графика или DIS only ? а как определить? |
Haik [ 21 фев 2019, 16:52 ] | |
start54 писал(а): как определить? Визуально, проше всего, глядя на плату. У этой платы, кроме процессора, или один или два чипа бывают, один из них хаб AMD (FCH) а другой если есть, дискретная видеокарта со своими чипами памяти. |
Sabur174 [ 22 фев 2019, 10:21 ] | |
Самое простое это проверить с другой матрицей |
Edn [ 22 фев 2019, 10:54 ] | |
Haik писал(а): другой если есть, дискретная видеокарта со своими чипами памяти Даже со всеми чипами плата может быть и DIS only и Swichtable. Хотя эта плата мне попадалась только в двух вариантах - DIS only и UMA. Может варианта Swichtable и не существует. Нужно смотреть октуда на выходы сигнал идет. Sabur174 писал(а): проверить с другой матрицей А это нужно было сделать в первую очередь. |
obsiralos [ 22 фев 2019, 12:15 ] | |
А если шлейфы дешифраторов поприжимать? |
Doc [ 22 фев 2019, 12:46 ] | |
Edn писал(а): Хотя эта плата мне попадалась только в двух вариантах - DIS only и UMA. Может варианта Swichtable и не существует. Нужно смотреть октуда на выходы сигнал идет. И как вы определяете, что за плата?) Я вот, например, DIS only в глаза не видел. Прямо сейчас в руках 2 штуки с переключаемыми видюхами. И я даже догадываюсь в чем путаются люди, но подожду вашего ответа - вдруг я не прав) |
Edn [ 22 фев 2019, 13:48 ] | |
Doc писал(а): но подожду вашего ответа - вдруг я не прав) Ааааа Прав уважаемый, глянул свои - это я лохонулся - глянул что транслятора нет , а не посмотрел что матрица edp. Тогда нужно смотреть в сторону проца. Ну и насчет матрицы - t-con не горячий ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- P.S. Извиняюсь что вводил в заблуждение - утром с выставки приехал, так голова еще на настроилась на рабочий лад. |
start54 [ 25 фев 2019, 18:05 ] | |
Черт побери действительно, дело то в матрице, а я от сложного к легкому пошел. Подкинул битую слимку, изо как положено. А с родной "танцы". И как назло нет в продаже у нас такого, не подскажете что может "чудить" на матрице? |
Edn [ 25 фев 2019, 19:22 ] | |
Edn писал(а): t-con не горячий ?
start54 [ 26 фев 2019, 09:47 ] | |
Edn писал(а): t-con не горячий ? нет, в норме |
Doc [ 26 фев 2019, 10:17 ] | |
start54 писал(а): не подскажете что может "чудить" на матрице? А оно надо? Проблема найдена, матрица (уж особенно типовые) это расходник, озвучивается стоимость запчасти-работ....профит, переходим к следующему аппарату ) Питания на "проце" утыкивать тестером или сам "проц" как вариант... |
Edn [ 26 фев 2019, 10:55 ] | |
Сообщение не в тему Doc, сознайся, в транслятор тыкнул меня носом ? |
Doc [ 26 фев 2019, 12:36 ] | |
Не только тебя) Периодически натыкался на форумах, что по транслятору определяли dis эта плата или нет, но он не имеет к этому отношения. Единственная функция транслятора - это преобразование edp-lvds и все. Вот на днях на очередной плате отключил дискретку, она без транслятора) |
