Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева
Добавлено: 06 апр 2019, 12:37
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 10:50 Наличности на руках: 80.00 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск
Edn Привет, ну не помогают биосы. а в мульте проблема не может быть?
treshvan
Добавлено: 07 апр 2019, 07:44
Не кто не чего не посоветует из-за чего комп с жестким не работает? Я уже не знаю что с ноутом делать, из оставшегося только мульт прошить осталось
seminenko
Добавлено: 07 апр 2019, 08:57
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01 Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
Описал бы нормально все. А то вообще ничего не понятно. Картинка, работает ли в биосе, а если загрузиться с флешки.
treshvan
Добавлено: 08 апр 2019, 03:42
всё работает, только с флэхи только жесткий подклчаешь всё опа... с одним биосом ошибка:warning spi rom is not in bios spi support list а с другим нет, но с жестким всё ровно не работает, только с флэхи
seminenko
Добавлено: 08 апр 2019, 10:21
Прошил нарезанным с сайта флеш и мульт, кина нет, меняешь SoC. Там нечему больше ломаться если оно включается до изо.
Edn
Добавлено: 08 апр 2019, 22:08
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45 Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Гляньте на всякий случай +5VS_HDD, хотя сомневаюсь, что в этом проблема
treshvan
Добавлено: 10 апр 2019, 15:43
с сидюка тоже не стартует лайв сиди. тока дис начинает читать сразу вырубается
Edn
Добавлено: 11 апр 2019, 10:42
Печально. На этой стадии я бы уже перекинул SoC
vlad_slayer
Видимо придётся нести в ремонт, а то с такими знаниями убьёшь аппарат
Edn
Добавлено: 11 апр 2019, 14:05
Сообщение не в тему
Не нужно здесь оценивать чужие знания, сначала сам себя прояви
treshvan
Добавлено: 13 апр 2019, 04:43
Терпения на этот ноут больше нет, с процом возиться не хочу. отдам как есть, если очень надо пусть со съёмника робят))) У меня ещё 4 ноута на этом висеть некогда, щас на счёт другого придётся совета искать, чтоб быстрее косяк найти. Тема close
