Текущее время: 17 май 2024, 10:16
Zhenyatuz
Заголовок сообщения: Acer a1-522 (Eg50kb) Проблемма с загрузкой винды, и выключение Добавлено: 01 мар 2019, 06:47 |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 19:50 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Здравствуйте, попал в ремонт данный ноутбук с реакцией на включение но темным экраном, немного покопавшись в нем было решено менять комбайн стоял a4 5000. Решил поставить a6 5200, он немного шустрые. Поставил, прошил биос, ноут включился, дал картинку все круто. Дело дошло к установке ос 7 с флешки. Первое что не понравилось это около 15-20 минут пришлось ждать пока загрузится с флешки и все это время он крутил флажок виндовс. Далее после установки дается 10 секунд на перезагрузку, это время заканчивалось и около 5 минут висела картинка пока не надумал перезагрузится. Общим винду с нервами ставил около 5 часов несколько раз начинав процесс заново. На данный момент проблеммы две. Первая это все те же 15-20 минут крутит флажок запуска виндовс (около 7 секунд активность hdd есть далее 15-20 минут никакой активности hdd.) в среде рабочего стола никаких нареканий нету. Выключается тоже странно, а именно логотип завершение работы длится около 20 сек. Потом около 5 минут черный экран, потом hdd и вентилятор останавливаются а светодиоды что ноут включен остаются работать пока 7-10 сек не подержать кнопку вкл. В диспетчере уст. Проц и видеоядро отображаются как положено. 3gb оперативки (исправна) hdd500/5400 исправен. Bios шил и программатором и из под ос. На плату влага не попадала Другая ос не помогает.
