Текущее время: 28 апр 2024, 21:25
user54321
Заголовок сообщения: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 05 мар 2019, 13:44 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:43 Наличности на руках: 469.86
Сообщения: 174 Откуда: Germany
всем привет! ищу БИОС с чистым МЕ регионем на выше указанною модель Был неисправен PCH. после замены выключается через ровно 30 минут. почистил МЕ регион MEInject но безрезультатно. за MEInject уже не раз замечались грехи с чисткой МЕ. На официальной странице есть дамп но там всё разбросанно по разным адресам как видимо. вообшем нормальный дамп из официального в HEX-редакторе я собрать не смог. FIT открывает исходный дамп с ошибкой по этому там регион заменить у меня не получается тоже. исходный и MEInject-том почищенный дамп прилагаю. Вложение: VLAB.zip исходный дамп на G9-792 но работает с выше названным отключением. помогите дампом с чистым МЕ регионом плиз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 05 мар 2019, 22:48 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
user54321 писал(а): после замены выключается через ровно 30 минут. Какой хаб ,какой проц? Биос похоже не виноват
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 09 мар 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
dastali писал(а): Биос похоже не виноват Ну почему же ? Куча аппаратов с такими симптомами, которым помогла чистка ME
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 10 мар 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
user54321что то не то вы выложили ибо тут ссылка , дамп с такими же серийниками как у вас
user54321
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 15 мар 2019, 14:06 |
@Міша Смич я писал что дамп не совсем родной "исходный дамп на G9-792 но работает с выше названным отключением." родной дамп прилагаю знакомый говорил что возможны проблемы в связи boot guard-ом к стати о boot guard - например на Dell XPS12 или 13 (они приходят без кина) после прошивки не появляется картинка. и дело скорее всего в биосе/boot guard-e
salexa
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 15 мар 2019, 15:40 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
user54321 писал(а): Ну вот этот хоть в FIT без ошибок открывается и пересобирается.
user54321
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 19 мар 2019, 17:09 |
@salexa спасибо и с вашим биосом отключается через 30 минут. может ли проблема связанна с boot guard? я сам на acer S7-392 после прошивки видел примерно следующее "your BIOS was hacked. Your system will shut down after 30 minutes" после прошивки другим биосом это сообщение больше не появлялось. если проблема связанна с boot guard готов за решение заплатить - пишите в личку. так же вариант кривого PCH возможен как здесь
salexa
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ Добавлено: 19 мар 2019, 19:02 |
user54321 писал(а): может ли проблема связанна с boot guard? Может, и ответ на этот вопрос даст утилита MEInfo. Обсуждалось за последний месяц не раз (например, с этого поста и далее, или с этого и далее), но отчёт MEInfo там никто так и не представил. user54321 писал(а): если проблема связанна с boot guard готов за решение заплатить Если проблема связана с Boot Guard, то платить придётся продавцу чипов - за заведомо новый или чистый PCH.
user54321
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9-592 ( P5NCN_P7NCN) ищу БИОС с чистым МЕ [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2019, 12:41 |
вообщем скорее всего прошив каким-то дампом после замены хаба был активирован boot guard. теперь предворительно прошив биос с чистым МЕ (на этом месте большое спасибо retriver!!!) а потом поменяв хаб всё на данный момент гут! большое спасибо всем участвующим!!!
