Текущее время: 11 май 2024, 08:08
drumatizacia
Заголовок сообщения: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения Добавлено: 26 мар 2019, 21:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Львов
Доброго времени суток. Ситуация интересная: поступил данный ноутбук, симптом-не включается. Прошил сначала ЕС-толку ноль, прошил биос-ноут запустился(дампы взял с этого сайта), НО: при включении появляется подсветка матрицы а изо нет. Фон матрицы не белый, а такой как при нормальном старте ноутбука до загрузки ОС, ОС загружается, при этом на матрице все без изменений. На внешний монитор изо поступает, но периодически сигнал пропадает и монитор, и матрица отключаются и через 1-2сек. опять включаются, при этом на мониторе так же изо есть а на матрице только подсветка и темный фон. Далее интереснее, родная матрица LTN173KT01-A01, подкидывал другие 17.3, изображение появлялось но с белыми или цветными горизонтальными полосами(в зависимости от модели матрицы). Решил подкинуть матрицу 15.0 и о чудо,появилось нормальное изо без полос и т.д. Ставил наад родную-безрезультатно. Родную матрицу перепрошивал-не помогло. У кого есть идеи? Спасибо.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения Добавлено: 27 мар 2019, 00:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
15 - 1 канал LVDS 17 - 2 канала. Вот сюда и приглядеться.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения Добавлено: 27 мар 2019, 10:04 |
Копать не надо, а росто посмотреть - можно. А потом в сторону графического чипа.
