Текущее время: 27 апр 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Aspire 5750g (La-6901p rev 2.0) Помогите разобраться с U1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:40
Добрый день всем! Бук Aspir5750g платформа la-6901p rev 2.0 подключили матрицу на перекос с батареей пробило мульт kb930qf a1 и u1 74AHC1G125GW мульт заменил на kb3930qf a1 все бук завелся но не знаю что поставить вместо u1 74AHC1G125GW как я понял 74AHCT1G125GW не подойдет? И что можно придумать с этим помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750g (La-6901p rev 2.0) Помогите разобраться с U1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:53
а как поняли что не подойдет, логика какая была в буквах отличие?
https://assets.nexperia.com/documents/d ... T1G125.pdf
так в даташите драйвера парт номера ваши через запятую и корпус у обеих SOT353-1, ставьте и будет счастье...
отличий нет
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:57
The AHC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 5.5 V.
The AHCT device has TTL input switching levels and supply voltage range 4.5 V to 5.5 V.
эти отличия?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:05
рекомендую нажимать кнопку ответить а не цитировать.. админ будет предупреждать вплоть до бана...
Да, а теперь схему платы открывайте и смотрите что U1 в диапазон напряжений попадает и работать будет и тот и тот. уровни замерить и сигнал посмотреть можно осциллографом... если смущает питальник +3VS сделайте делитель)
Если сомневаетесь сдуйте с донора -делов..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6980
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1704
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения
rosscomservice
5438
08 май 2014, 22:32
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5701
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyrevvv, refresh, ruv и гости: 38
