Текущее время: 25 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:47
Здравствуйте.
в общем ноут после чистки.при нажатии на кнопку включения на мгновение загорается индикатор и сразу отключается, вроде еще слышен звук похожий на щелчок, как будто плата уходит в защиту. по словам владельца перед разборкой он отключал батарею. по 19в. линии сопротивление не занижено, дежурные напряжения присутствуют, на кнопке включения так же есть напруга. С ЛБП нет потребления тока. сбытых элементов не обнаружил. на всякий случай прошил биос на main и ec, изменений нет. подскажите дальнейшие действия при диагностике
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:56
В схеме есть диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6974
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4554
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается
IG67
15
9695
25 май 2018, 16:53
wild_osp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750g (P5WE0 LA-6901P) Не включается после влаги
Dengreen
28 сен 2018, 18:11
Dengreen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 33
