ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=87623 |
Koshan2005 [ 12 мар 2019, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается |
Добрый день! Принесли ноут. Не включается. Дежурки есть. Потребление в дежурке примерно 20 мА. На кнопку реагирует. Потребление не меняется. Загорается светодиод LED6 «PWR» и светодиод у кнопки вкл. Горят 5 сек. и гаснут. Вторичные напряжения не поднимаются, т.к. с мульта нет сигнала «SYSON». Хотя SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# хабом снимаются (напряжения поднимаются до 3,3В). После погасания светодиодов «PWR» слипы остаются снятыми. При повторном нажатии кнопки вкл. картина повторяется. Заметил, что на к.110 EC контроллера при включении не 3,3В как на к.6 и к.14, а 2,97В. Замер сопротивлений линий показал: к.6 – 620 Ом, к.14 – 620 Ом, к.110 – 200 Ом. Поднял 110-ю ножку мульта - низкое сопротивление в мульте. Линия в PCH – 620 Ом. Мульт виновник не включения? Или ему не хватает каких то условий для включения сигнала «SYSON»? Заменить KB930QF нечем. Прошивку менял. |
recordsman [ 12 мар 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается |
Что пост карта говорит? мульт имеет полный парт номер KB930QF A1 (на конце литера A1 ?) и стоит он около 180 р замените прошейте или с донора |
Koshan2005 [ 13 мар 2019, 00:48 ] | |
Все правильно. Было бы чем заменить, не создавал бы тему. Заказ даже по России будет выполняться до моей глухомани минимум две недели. А из Китая - 2 месяца. Поэтому, прежде чем заказывать, хотел убедиться, что всЁ проверил и мульт менять однозначно. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд: ---------- Согласно алгоритма, описанного здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=374202 (спасибо автору) решил ещё раз проверить мульт. и выяснил, что сигнал PCH_PWROK на к.104 отсутствует. Замер линии показал КЗ. Поднял лапу - КЗ в мульте. Более того, к.105 т.ж. в КЗ. Вывод - мульт под замену! |
recordsman [ 15 мар 2019, 15:44 ] | |
ну вот и убедились.. шиться есть чем надеюсь.. |
Koshan2005 [ 16 мар 2019, 04:27 ] | |
Прошивки взял здесь, на сайте. Мульт и ШИМ дежурки заказал в России. Скоро будут. После замены посмотрим будет ли результат. |
Koshan2005 [ 22 мар 2019, 13:54 ] | |
Мульт заменил. Плата стала включаться и висеть во включенном состоянии при токе потребления около 1А. Все вторичные напряжения поднялись, кроме +VGFX_CORE (питание графического ядра CPU). На хабовой флэшке виден был короткий обмен. Значит PCH вычитывает прошивку. Решил для теста "дунуть" на GPU, поведение платы изменилось - теперь она включалась на 3 сек. и выключалась. Но, на хабовой флэшке заметил, что "шевеления" стали длиннее. Вплоть до отключения платы. Значит проц. живой, а GPU, скорее всего - труп. Перевел мать в UMA и появилось изо. Менять GPU хозяин ноута отказался. Ремонт можно считать завершенным. |
