Текущее время: 27 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:01
Коротко скажу, что плата стартует, напряжения вроде все на месте, кулер работает. На матрице нет изо. При подключении внешнего монитора - на мониторе остаётся светиться табличка- ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ. Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно даже к самой "убитой" плате подключаешь монитор - выходит сообщение - нет сигнала и монитор уходит в режим ожидания.
А тут как будто нет ни какого монитора.
Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что проверять?
Процессор другой ставил, память, да я так понимаю и смысла в этом не было....
Историю ноутбука не знаю. Под микроскопом посмотрел - явных дефектов не видно.
Вложение:
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:25
попробуйте дунуть феном на U3 216-0752001 секунд 10-15 и если картинка появится, то замените чип
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
на этом чипе случайно не толстый слой термопасты был?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:53
Дунул на 216-0752001
картинка появилась не надолго и ноут выключился. Значит чип под замену.
Спасибо Рустам!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 2350S-PN. PNV-AEUKFVN Проверьте сигнальный кабель
в форуме LG
Даврон
19 июл 2019, 00:06
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev.2. Необходимо фото района сокета или проверьте мои.
в форуме ASRock
6485084
1732
05 дек 2020, 15:13
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
10
4839
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
11
5686
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2618
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intek, Shalun-avd, vahobsam, vitas-iv, Yandex [BOT] и гости: 42
