Текущее время: 29 мар 2024, 17:32
Izumkin
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 (LA-3771P) залип RESET Добавлено: 21 сен 2012, 19:24 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Не включался. Была сгоревшая ISL6251, заменил на ISL6252. Так же поменял PQ43 - TP0610K на TP0610T и PR1 10 Ом. Включаться начал, но пост 00 и ресет горит. Греется все в пределах разумного. Напряжения: B+ 19B +CPU_CORE 1.15В R=3 Ом +5VS 5В R=470 Ом +3VS 3В R=455 Ом +1,5VS 1,5В R=20 Ом +2.5VS 2,5В R=470 Ом +1.05VS 1,05В R=10 Ом +1,8V 1,8В R=20 Ом
Я в ноутбуках только начинаю, поэтому слабо представляю себе дальнейшие действия. Подскажите, люди добрые...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P) Добавлено: 21 сен 2012, 19:51 |
Izumkin писал(а): +1,8V 1,8В R=20 Ом Могу ошибаться, но не мало ли 20-то Ом? Без памяти сколько?
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P) залип RESET Добавлено: 21 сен 2012, 19:55 |
А это без памяти... т.е. +1.8VS - это питальник памяти? (это уже для общего развития) UPD. Что-то не понимаю ничего, еще раз замерил по 1,8В, сопротивление 152 Ома без памяти, с памятью 159 Ом. UPD2. перемерял заново, совсем другие результаты получил +1.5В 215Ом +2,5В 1,34 кОм +1,05 22,5 Ом +0,9 было 1,2кОма, стало 1,45 кОм +1,8 152 Ома +3VS 1,4 кОма +5VS 3,7 кОма UPD3. Все понял. Первые измерения сопротивления - с включенным адаптером питания, вторые - с отключенным. Сам ноутбук в обоих случаях выключен. При всех измерениях (если не указал иного) проц в сокете, память вынута.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P) залип RESET Добавлено: 21 сен 2012, 20:23 |
Izumkin писал(а): но пост 00 и ресет горит. Пост-карта для Compa'ов? Или обычную на мульт распаивал? Активность на LPC не плохо бы посмотреть осцилографом.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P) залип RESET Добавлено: 22 сен 2012, 15:31 |
siberian писал(а): Izumkin писал(а): но пост 00 и ресет горит. Пост-карта для Compa'ов? Или обычную на мульт распаивал? Активность на LPC не плохо бы посмотреть осцилографом. Карта обычная китайская, miniPCIex. Но есть на ней и под LPC контакты. Вот такая Осциллографа нет ((((( А LPC распаивать как? У меня на карте обозначены в том числе CLK, куда их паять? По схеме там CLK_14M_DBG, CLK_PCE_Dbg, и еще есть непонятные мне пока LPC_DRQ и SER_IRQ... bupc1 писал(а): Снять сетевушку,хлипкие они. Снять - отпаять микруху? Я, если честно, не очень уверен в своих силах пока, чтобы 68-ногую QFN снимать в столь опасной близости с мелочевкой. Можно ли как-то питание к ней отрубить? К примеру L7 и L8 снять? Или 1,2В, 2,5В и 3В все равно подходить будут? UPD. Распаял LPC, при включении один раз моргает RST, потом загорается на постоянку CLK и пост 00 горит. Вентиль раскручивается, потом останавливается. Ну и по мере прогрева процессора начинает крутить потом. UPD2. Перешил м\с биоса, теперь при включении мигает ресет, потом мигает еще один раз и все, RST и CLK не горят, не мигают, пост 00 UPD3. Пропаял Clock generator, а может проводок поправил (точно не скажу :(), все вернулось: мыргает RST, загорается на постоянку CLK и пост 00
