Текущее время: 26 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520g rev1.0 la3581
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:25
Подскажите. генерация на кварце южного есть мост греется он сам включается но не стартует лампочки горят оранжевым. с кнопки не выключается. биос прошил.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5520g rev1.0 la3581
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:40
А как ты биос прошивал, если не включается?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Флудить заканчивайте. Для вас новость, что биос прошивается программатором?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:42
Вот так! В программаторе!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Берете схему, смотрите сигналы SLP_S3# SLP_S5# и т.д.
Это если делать как положено.
Если лень - греете MCP67 и смотрите что получится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:22
Либо видеочип накрылся, тоже попробовать погреть пояльной станцией на кристал секунд 90 при температуре 400 градусов. Если умер мост, то ноут обычно включается и выключается циклически.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:06
Скорее мост, .... под замену, хотя особого смысла не вижу.... лучше уж мать поменять на интеловую (это если ноут свой), mcp долго не живёт... у них мост болячка
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:58
chereushenko писал(а):
... лучше уж мать поменять на интеловую ........
А можно узнать что за мать на интеле встанет вместо этой
с учетом того . что подойдет СО ????
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 15:25
Здесь обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 15:37
ОК!
Спасибо , изучу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране
sserenkiy
3175
23 фев 2016, 01:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
Eaglowl
13
2939
28 июл 2014, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3753
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, nbserviceuab и гости: 33
