Текущее время: 12 май 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (JE50 SB) Не отключает питание и не перезагружается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:45
При завершении работы Windows экран гаснет, но индикация включения продолжает гореть и аппарат потребляет от БП 1,35А, аналогично при перезагрузки.
Windows переустанавливал, BIOS прошивал разными дампами даже на другую флешь, мульт менял, видеочип отключал.
Чтобы отключить аппарат нужно удерживать кнопку включения :-(
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50 SB) Не отключает питание и не перезагружается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:21
Интересно, такаяже проблема с Asus ноутом,как исправить?!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:05
Попробуй загрузиться с ERD или мультибута на флешке. Выключи ноутбук оттуда, потом сообщи результат.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:56
Очень похоже на южный мост.Но хочется верить в более дешёвую неисправность..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:39
Лечится восстановлением ОС с раздела рекавери для этого ноута. Если раздел рекавери удален, его образ можно найти в интернете.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
2572
20 апр 2018, 11:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео
RemBox72
2463
11 сен 2014, 08:13
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) Нужен дамп биоса
_shaman_
30 авг 2014, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: Anim, Yandex [BOT] и гости: 23
