GeForse 8600m c Acer Aspire 7520, моргает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8804 |
denis_h [ 23 сен 2012, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | GeForse 8600m c Acer Aspire 7520, моргает подсветка |
GeForse 8600m c Acer Aspire 7520, моргает подсветка и работает только в VGA режиме. При загрузке винды в нормальном режиме, через несколько секунд ноутбук уходит в спящий режим |
hayk_hakobyan [ 24 сен 2012, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GeForse 8600m c Acer Aspire 7520, моргает подсветка |
а платформа какая? и после чего началось? судя по симптомам видюха отвалилась. Можно прогреть.. если восстановится заменить чип |
denis_h [ 25 сен 2012, 12:39 ] | |
Прогревал, изменений никаких. Заказал видеочип, к концу недели должен прийти. А началось все из за длительной работы с перегревом. |
hayk_hakobyan [ 25 сен 2012, 21:33 ] | |
если перегрев то чип.. может даже и отвал дорожек |
denis_h [ 26 сен 2012, 13:30 ] | |
Прогревал на ИК паяльной стации, если бы отпал то наверно хоть на время бы заработал. Снимать пока не стал, прийдет чип на замену, тогда сниму. |
videonn [ 26 сен 2012, 16:31 ] | |
А на внешний монитор( при отключенном разьеме родной матрицы) как себя ведет? |
denis_h [ 27 сен 2012, 11:30 ] | |
С внешним монитором загружается, с подсветкой все в норме, работает несколько секунд, появляется надпись подготовка к переходу в спящий режим и выключается. Я так понимаю срабатывает тепловая защита |
videonn [ 27 сен 2012, 15:12 ] | |
Вряд ли тепловая защита. До Винды не доходит? Посмотреть бы в диспетчере устройств - что творится. В легкую погрей MCP. |
hayk_hakobyan [ 28 сен 2012, 01:25 ] | |
появляется надпись подготовка к переходу в спящий режим Я так понимаю это винда и пишет. С питаниями все в норме? |
denis_h [ 28 сен 2012, 11:19 ] | |
С питаниями все нормально. В безопасном режиме на разрешении 800*600 пашет сколь угодно |
hayk_hakobyan [ 28 сен 2012, 11:59 ] | |
дривер пробовал сносить? |
denis_h [ 28 сен 2012, 16:19 ] | |
Даже систему перевешивал, сначало установил 7-ку, потом ХР. Результат нулевой |
hayk_hakobyan [ 28 сен 2012, 23:30 ] | |
Остается видюха.... кстати на внешний работает? |
denis_h [ 29 сен 2012, 09:59 ] | |
Работает так же. Единственное подсветка не моргает |
mosfet666 [ 12 ноя 2012, 02:17 ] | |
посмотри по схеме кто подсветкой управляет мультик или gpu, если видео тогда в топку |
BloodRomance [ 19 янв 2013, 20:14 ] | |
лампа с холодным катодом (CCFL) может давать мерцание (led-технология) проверить это можно только в СЦ |
RsM [ 19 янв 2013, 20:54 ] | |
BloodRomance писал(а): лампа с холодным катодом (CCFL) может давать мерцание (led-технология) проверить это можно только в СЦ Это что за бред? |
amdeev [ 19 янв 2013, 22:01 ] | |
посты набивает ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Ой, и я набиваю |
denis_h [ 31 янв 2013, 15:10 ] | |
Поменял мульт на материнке все стало нормально |
