Текущее время: 01 май 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Acer V5-171 (LA-8941P Rev 1.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:27
Добрый день, уважаемые инженеры. Есть проблема с изо. При надавливании на корпус и в разобранном ноуте на нижнюю левую часть платы появляются полосы или пропадание картинки. Артефакты также дублируются на внешний дисплей. Сначала думал, что начал отваливаться BD82HM77 SLJ8C, он как раз в левой нижней части платы стоит снизу.Но, разобрав ноут, обнаружил на верхней части платы, прямо над хабом, следующие косяки (фото) Собственно вопрос: могут ли указанные на фото компоненты быть причиной проблем с изо и удастся обойтись "малой кровью"?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-171 (LA-8941P Rev 1.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:42
Если при деформациях изменяеться поведение платы то ето скорее всего ноутбук был ударен/падение и тут либо отвал хаба либо где то междушаровый обрыв
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Проще попробуйте сделать ребол, возможно когда снимите хаб будет оборван пятак
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
если ето не поможет тогда плату в утиль. Но для успокоения можете спиртом убрать те косяки что вы обнаружили, кстати перед ремонтом нужно тчательно вытереть плату от чего либо то ли жыдкость то ли пыль чтобы исключить факторы коротыша
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-171 (LA-8941P) Не включается
VoidUp
31 июл 2015, 12:46
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) помогите с дампами
dellvova
01 июн 2020, 12:49
zq1zq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) не включается
dellvova
28 окт 2017, 12:48
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (la-8941p) прошивка мульта kb9012qf a3
Kopew
18 дек 2014, 12:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ONE LA-8941P (LA-8941P) Нету +VGFX_Core
Andrukis
26 дек 2016, 12:09
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
