Текущее время: 09 май 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: acer 7739 (aic 70) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:28
принесли бук предистория не известна. не было 3 5 в
заменил u8100 5 появилось 3 так и не было
снял нагрузку на 3 вольтах повилось дал 1 в цепь с лбп нагрелся мульт заменил
далее все начило подниматся резеты на мульте снимаются.
Далее даю 19в потреб 0.01а нажимаю кнопку загарается синий светодиод и желтый потореб 0.04 и все старта нет
проц подбрасывал оператву ,биос шил, еще 1 мульт поставил вобщем дошел до того что не формируется линия +3vs понять не могу кто ее формирует и кстати на мульте появились резеты на SUSB_EC# SUSC_EC# в общем у меня ступор схема есть борд вью тоже все прилогается помогите кто чем может
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7739 (aic 70) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:37
А как это вы умудряетесь при наличие схемы самому не найти откуда формируется +3VS ?
Q9108
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7739ZG (AIC) Нужен Биос под процессор i5
titan1907
29 июн 2019, 20:49
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (7739) Инверсия цветов
blefusik
2979
24 сен 2015, 09:46
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключается
pulli
1696
05 мар 2016, 17:39
pulli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5269
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
