Текущее время: 05 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Не поднимается ACOK на BQ24745
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:29
Ноут не включается, иду последовательно. До чарджера PU4003 BQ24745 доходит напряжение питания, но "ACOK" микруха не вырабатывает. Напряжения на ножках
22 DCIN - 19 в
2 ACIN - 3.6 в
3 VREF - 3.3 в , иногда тут 3,5-3,6 вольта, это нормально ?
11 VDDSMB - 3.3 в
13 ACOK - 0 в, иногда может подняться до 5,6 в. От чего зависит, х.з. Иногда поднимается после нажатия на кнопку включения. Микра эта менялась, но после этого ноут катался в сторонний сервис. Неисправна все же она ? Или еще есть какие то вводные сигналы, чтобы этот ACOK поднялся ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Не поднимается ACOK на BQ24745
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:34
ACOK появится если есть DCIN на ШИМ и ACIN>2.4В.
Судя по вашим измерениям должен быть. Вероятно шим не осправен.
Раз техника побыавала в другом сервисе, осмотрите плату внимательно. Может быть у неё уже мост ужарен, ШИМы не припаяны, элементов не хватает или еще какие следы чужих изысканий.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:28
Т.е. для ACOK нужны только эти два напряжения ? Просто странности какие то. Напруги есть и до нажатия на кнопку включения и после, но порой ACOK поднимается при нажатии на включение при неизменяющихся сигналах DCIN и ACIN.
p/s/ Снимал перемычку PR4011 с выхода ACOK, без изменений. Кривой чарджер ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 18 секунд: ----------
ACOK починил. Спс всем участвующим и сочуствующим :-) Перевел даташит на BQ24745. Описание 13 ноги - "Valid adapter active-high detect logic open-drain output. Pulled HI when Input voltage is above ACIN programmed threshold. Connect a 10-kΩ pull-up resistor from ACOK pin to pull-up supply rail." - вывод выполнен с открытым стоком, соответственно должен быть где то резистор подтяжки к питанию, микруха может лишь заземлить вывод, либо повесить его в высокоимпендансном состоянии. Полез искать подтяжку, нашел PR4019, подключенный другим выводом к 3-ему выводу VREF чарджера PU4003 . Вернее обнаружил его отсутствие. Нет резистора. Супер. Подпаял резистор, - появился 100%-ный ACOK. Правда после нажатия на кнопку включения, видимо я еще что то недогоняю в работе этой микрухи (зачем ей кнопка, если все напряжения на входах есть ?). Но 100% срабатывание теперь.
Далее у меня опять вопрос по логике работы схемы : этот ACOK превращается на транзисторе PQ4002 в сигнал AC_IN#. Потом едет на 110 ногу мультиконтроллера U2701, и , после успешного вычитывания биоса мультиком, тот вырабатывает S5_ENABLE на 102 ноге. Все верно ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:50
Посмотрите вот здесь.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4551
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3520
14 апр 2017, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6453
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vovkawww и гости: 39
