Acer V5-552G (Quanta ZRİ) замена AMD CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88405 |
Vusal [ 30 мар 2019, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-552G (Quanta ZRİ) замена AMD CPU |
привет всем AMD A6-Series A6-5357M - AM5357DFE23HL замена возможно ? AMD A6-Series A6-4455M - AM4455SHE24HJ |
Azazehl [ 30 мар 2019, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-552G (Quanta ZRİ) замена AMD CPU |
только если биос поддерживает. Лучше менять на те, что с 5-ки тоже начинаются, на ядре Richland микрокоды разные, CPUID 610F01 и 610F31 да и графика встроенная сильно отличается, на поколение. обратить внимание стоит на эти AM5357DFE23HL AM5557DFE44HL AM5757DFE44HL |
Vusal [ 30 мар 2019, 22:21 ] | |
материнская плата проблема сильный перегрев процессора Я изменил CPU ноутбук без проблем работает CPUID поддерживать |
seminenko [ 30 мар 2019, 23:09 ] | |
Azazehl И где их купить? Vusal Будет проблема с интегрированной графикой. |
Azazehl [ 30 мар 2019, 23:13 ] | |
seminenko писал(а): И где их купить? пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/100-AM55 ... 04720.html если "религия" позволяет брать на алишке) |
seminenko [ 30 мар 2019, 23:24 ] | |
Azazehl И как? |
Vusal [ 30 мар 2019, 23:24 ] | |
seminenko писал(а): Будет проблема с интегрированной графикой. установить драйвера и проблема нету |
seminenko [ 30 мар 2019, 23:30 ] | |
Vusal Не так все просто. Если отключить дискретное видео то может и заведется. |
Azazehl [ 30 мар 2019, 23:32 ] | |
Сообщение не в тему seminenko писал(а): И как? брал пока только интел, HM175 и прочую редкую чушь, которой нет по России в продаже. У этого продавана пока все хорошо, главное брать NEW, а не Tested Used =) |
Vusal [ 30 мар 2019, 23:36 ] | |
seminenko писал(а): Если отключить дискретное видео то может и заведется. мне это не нужно .важный ноутбук работает ) |
seminenko [ 31 мар 2019, 00:05 ] | |
Тогда вопросов нет. Если работает. Лежит пара таких. Попробую с дискреткой. |
Vusal [ 31 мар 2019, 16:36 ] | |
seminenko [ 31 мар 2019, 16:53 ] | |
Зачет однако |
