https://vlab.su/
Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88459
Страница 1 из 1
max83461 [ 01 апр 2019, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
Добрый день.
Ноутбук включается и работает. Проблема в том, что при полном обесточивании и последующем включении включается только если очень быстро несколько (5-10) раз нажимать на кнопку включения.
Если однократно нажать на кнопку - поднимается дежурка и все! На мульте останавливается - SUSC# и SUSB# не поднимаются. Но если кратковременно замкнуть RSMRST# - происходит полноценный старт. При этом, сам RSMRST# поднимается в нужный уровень при старте.
Нашел в схеме, что RSMRST# должен обязтельно появляться ч\з некоторое время после появления Vccsus3_3 and Vccsus1_5. Что это за напряжения? Это дежурки?
На дежурке поменял танталы на 330uF.
Биос шил..
Мульт менял...
А все то же самое.
Пните в нужном направлении.
seminenko [ 01 апр 2019, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл  [РЕШЕНО]
ICH_INTVRMEN как поживает? ну и R505 тоже.
majemus [ 01 апр 2019, 09:38 ]
На мульте измерьте напряжение кнопки при ее нажатии, до какого напряжения проседает?
max83461 [ 01 апр 2019, 10:30 ]
На мульте до нуля опускается - осциллографом смотрел.
По поводу ICH_INTVRMEN : позиционники и плата не совпадают... :-(
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
вseminenko , огромное спасибо..... раза 2-3 замерял до этого батарейку - около 3в была (на мульте батареечка подсела - и он гнал).
Сейчас замерил - напряжение на батарейке CMOS 1.6v --- заменил - все стартануло!
Вот туплю-то.... :smu:sche_nie:
http://www.phpbb.com/
