Текущее время: 30 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: e1-571g-33114g50MNKS (LA-7921P) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:59
Всем привет!
Нужен bios e1-571g-33114g50MNKS Q5WV1 LA-7912P rev. 2.0. Если есть, то и с kbc.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: e1-571g-33114g50MNKS (LA-7921P) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:15
LA-7912P rev. 2.0 в тех поддержке на офф сайте рабочий
чем не нравится?
kbc самостоятельно из основного
инструкций валом...
адрес ENE мультика известно с какой строки начинается в main прошивке в hex 128 килов прошивки переводим и выделяем нужную область, вырезаем, сохраняем, шьем...
и в поиске бы дамп свой нашли по плате viewtopic.php?f=59&t=6507&p=561457&hilit=%2ALA+7912P+rev.+2.0%2A#p561457
все же есть..
Если в курсе то шить вам придется 2 флешки U36 и U42
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-571g-33114g50Mnks (Q5WVH LA7912P REV1.0) Не работает видео NVIDIA
green7828
4442
11 ноя 2014, 02:18
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23709
23 мар 2015, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: stylus и гости: 30
