Текущее время: 20 апр 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: acer aspire 4830tg (la-7231p) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:04
Доброго дня! на руках только плата, со снятым GPU, требуется найти резистор R218 и перекинуть на R214, для перевода платы в UMA режим, проблема найти эти резисторы на плате, есть решение? может кто-то уже делал?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:51
A PL12 распаян? Если да, распаяй перемычки PJ6, PJ7, должно запуститься.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 10:36
PL12 распаян, но до проверки дело не дошло, у платы занижены дежурки, проблема по сигналу VREG5, занижен до 4В, в этой цепи включаю ЛБП, потребителей нет, примерно 10-50мА, при одновременном подключении ЛБП в VREG5 (5В) и подключении платы к 19В - силовые дежурки появляются, ничего не греется. Снял хаб, мульт, флешки биос, замена дежурки, конденсаторов по силовой линии 5В и 3В, отключал сигнал MAINPWON, не смог проверить сигнал VL, в общем так и не нашел, что садит VREG5, если от шим дорожку по VREG5 отключить от нагрузки - то формируется VREG5 - 5В, ШИМ дежурки менял на 51125 и на RT8205L, в оригинале по схеме RT8205E, но они все совместимы. Пока отложил плату. Плата была залитиком в районе как раз дежурки, но там все вычистил пропаял, заменил гнилые резисторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
koly68
23 окт 2018, 16:47
NArs801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения.
Uicholi
18
1571
01 июл 2022, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.
algeon
12
3446
24 май 2017, 16:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2428
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: olesko, Regent_MNI, Scholes121 и гости: 24
