Текущее время: 13 июн 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: e5-571 (DA0ZRTMB6D0) не запускается дежурка 51225A
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:08
Приветствую. не могу разобраться с дежуркой 51225A. дш - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf
ноутбук уже паялся ранее, мс с дыркой и отгоревшей дорогой питания. прогар устранил, дорожку восстановил - енейблов нет.
вместо AS393MTR-E1(https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS393-A.pdf) указанной в схеме почему то стоит rt8105 (http://natisbad.org/NAS/refs/Richtek_RT8105.pdf), заменил - появились енейблы 3.3в.
питание 19в енейблы 3,3в и лдо 3в и 5в присутствуют, силовые не поднимаются.
перемычек для отключения силовой части не нашел, при подаче на дроссели с ЛБП потребления по 3в - 30мА 5в - 0.
сопротивление по 3в 11.8К , по 5в 19.5К. по лдо сопротивления стремятся к Мом, потребление от лбп 10мА.
осциллографом на затворах транзисторов при подаче питания в плату я ничего не увидел, все 4 затворы вызваниваются до шим, сток-исток-затвор - пробоев не обнаружил.
шим поменял местами с такой же платы, на которой напряжения поднимаются, так же менял местами смд по vfb и vbst линиям поведение ни одной из плат не изменилось.
сопротивления на cs1 и cs2 110k и 49k соответственно. на vbst1/2 со стороны шим присутствует порядка 5в.
чего шиму не хватает для запуска? будьте добры, направьте в нужную сторону.
сильно не ругайте пожалст :-): .
Последний раз редактировалось Lorein 03 апр 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: e5-571 (DA0ZRTMB6D0) не запускается дежурка 51225A
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:12
замеры и обмен с мультом сделайте.
ключи под замену по входу и плечам верх низ сразу!!
далее видно будет мульт менять или комбайну тапки или прошивку пока не трогайте, если ее шили до вас -на заведомо рабочий дамп сразу.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:19
Транзисторы выпаивал и проверял, открывались закрывались, подозрений не вызвали и заменить не додумался. После замены питания появились. большое вам спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:41
ну вот .. утечки не всегда можно выщемить, удачи... Прикройте тему аки все протестили. кнопочка у вас Закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается
vikt0rio
25 янв 2018, 16:19
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 12:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij
38
12034
26 май 2016, 07:27
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571 (La-b161p) запускается через 20сек
i-fix
2277
19 окт 2016, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, sasha_m, sss_ss и гости: 24
