Текущее время: 28 апр 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:45
Недавно столкнулся с проблемой замены материнки в ноутбуке Acer Aspire 5100.
Модель материнки La-3121p rev 2b не выдержала пайки мостов. На замену купил такую же, но rev 1.0. У нее различие в интерфейсе для жесткого диска. Вместо SATA -> IDE.
На самой материнке можно выпаять IDE разьем и в том же месте запаять SATA. Но радость была после перепайки недолгая. Материнка никак не хотела определять SATA диск. К счастью нашел решение этой проблемы на одном из сайтов. Если кому-то надо такая помощь, то ниже опишу как модернизировать под SATA
Прошил с флешки BIOS на последний - версия 3.13
Нужно еще и плату сконфигурировать на работу с SATA жестким диском. Делается это удалением R227 и C320, и установкой R246=100k (между разъемом ATA и KBC).
Обвязка моста:
Удалить R546, R547, R548, R549, R293.
Установить L13, L45, L47, L16, L17, C522, C524, C529, C534, C291, C293, C295=27pF, C297=27pF, C554=10n, C556=10n, C564=10n, C565=10n, R143=0, R176=10M, Y2=25MHz, R462=1k1%, R48=470.
Заменить разъем PATA на SATA.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена IDE на SATA
bas2
24
12044
30 мар 2016, 14:17
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE -Sata харды 2.5,3.5,и разная комплектуха Б\У (не реклама)
Reso
13 сен 2014, 16:41
Reso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD SAS SATA IDE от 80 GB до 4000 GB
Ru85
16 фев 2018, 22:17
Ru85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8226
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
