Текущее время: 30 апр 2024, 23:21
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p rev1.0) Скачет зарядка батареи Добавлено: 26 окт 2019, 00:36 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Помогите разобраться с зарядкой батареи! Заряд идет с промежутками. Если подключить зарядное, то секунд 30 заряжает, потом как будто зарядное отключили, секунд 30 не заряжает. Потом опять включается и так по кругу. ACDRV при этом прыгает с 25 В на 11,5 В. CMSRC прыгает с 19 В на 11,5 В. ACOK стабильно 3,3 В ACDET стабильно 2,7 В ILIM стабильно 0.8 В Батарея при этом потихоньку заряжается, проценты растут.
И от батареи и от зарядного по отдельности работает нормально. Напряжение на входе 19-19,5 В без просадок.
Если батарею снять, скачков нет - ACDRV =25 В CMSRC = 19 В. Что может быть? Батарейку заменить нечем.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev1.0) Скачет зарядка батареи Добавлено: 26 окт 2019, 01:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Андрей Терешкин писал(а): Батарейку заменить нечем. а зря! На всякий случай, запитайте ноутбук от другого БП. Проверить проводки возле разьема подключения зарядки, и посмотреть входные ключи. Но лучше поискать акб на подкидку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev1.0) Скачет зарядка батареи Добавлено: 26 окт 2019, 01:26 |
Андрей Терешкин писал(а): Подавал 19 В с ЛБП напрямую на плату, в обход разъема, не помогло Может в сервис? Не мучайте зря плату, акб ищите на подкидку!
