Заголовок сообщения: Acer Extensa 4230 la-4221p долго грузит ОС
Добавлено: 26 сен 2012, 22:50
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 08:34 Наличности на руках: 34.12 Сообщения: 60 Откуда: Белгород
Acer Extensa 4230 la-4221p Ноут с проблемой - долго грузится. Загрузка БИОС и ОС может длиться от нормального времени до 10-15 минут. Все время по разному. Из предыстории известно, что был включен в грозу с проводным модемом. После этого появился дефект. Заменил HDD, БИОС начал грузиться как положено, но поставить ОС ХП удалось только за 3 часа, очень медленно копирует файлы. Замерил Питания дежурки 3 и 5 вольт в норме. Питание памяти, юга и проца стабильно даже при дефекте загрузки ос. Память подкидывал, проц менял, сетевой и карт-ридер чипы снимал... ситуация не меняется. Единственное, что смущает потрескивание из динамиков в момент загрузки BIOS... после окна приветствия ОС шумы исчезают. Подозреваю ЮГ. Может кто сталкивался с подобным?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230 la-4221p долго грузит ОС
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
