Текущее время: 21 янв 2018, 08:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 05:48
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Acer Aspire 5553G
Quanta ZR8 / DA0ZR8MB8E0
Пришел залитый, окисленный, немного паянный.
После восстановления дорожек и обвязки возле RT8206B появилась дежурка.
При нажатии PW_SW (с CPU и без) пять раз моргает оранжевый индикатор и все. Остальные напряжения не поднимаются.
Что бы это могло значить?
BIOS качал с оф. сайта.
Может стоит попробовать рабочий дамп? Если у кого есть, поделитесь, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:46
Всё что угодно.
Мало информации даёте. Обмен на флешке есть? Кварц на мульте генерит? Что на 64 (ACIN ) выводе мульта? На 93 (LID591#)? 75 (RSMRST#) ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
Официальный нормальный биос. Там и bin (1мб) и wph (1.04мб). Последний нормальный программатор сам обрежет.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:32
Мало инфы выкладываю не от лени, а от недостатка опыта. Стараюсь исправиться :)
Обмен на флешке есть (по крайней мере "пушистая елочка" на осциллографе появляется).
Возле мульта, кварца не нашел, возле юга генерация есть на C2KC50CS (как я понимаю часовой), на "25.000 H.ELE.7L" - ничего, после первого нажатия PW_ON появляется напряжение, но генерации нет.
ACIN - 0в
LID591# - 3.25в
RSMRST# - 0в (в момент нажатия PW_ON на мгновение подпрыгивает до 3.3)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:44
ACIN мало, должно быть лог 1 ~3в
от батарейки запускаете или как?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:54
ACIN - 0в
Должен быть 3.3в. Что на 13в PU4? На землю не просажен? Батарею заряжает?
И вывод 2, 22, 11 (PU4) а так же 21, 26, 27, 28 ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:23
Спасибо за подсказки, действительно ACIN просажен в ISL88731A, между 2ой и 12ой (GND) ногами - 1ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 42 секунды: ----------
Подскажите, у кого есть такая плата, с какой стороны у элемента PQ36 (с маркировкой D2) первая нога?
Стоит в самом углу платы, возле ISL88731A. Был паянный, не могу определить, как он стоял в оригинале.
Первый пин либо слева-снизу от маркировки D2, либо с противоположной стороны (там какая-то еле заметная точка).
Прозвонить IMD2AT108 не получается (между ногами 40ком).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 04:16
первый пин где маленькая точка.
ISL88731A сдохла
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 14:09
"первый пин где маленькая точка"
Это точно? У вас есть где посмотреть?
Собственно, я тоже так думаю, но раньше он стоял по-другому (бук до этого уже отдавали на "диагностику").
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:26
Резисторы там по 22ком. В крайнем случае правильность можно и тестером (стрелочным) вызвонить. См. PDF.
Последний раз редактировалось ramon7 28 сен 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:11
Даташит и схема у меня есть, и они не говорят о том где у транзистора первая нога.
Между 1 и 2; 4 и 5 ногами приблизительно по 40 кОм (22 + 22) - это тоже ни о чем не говорит.
Сами транзисторы не звонятся. Или сопротивления мешают, или тестер у меня такой, или я не так что-то делаю, или элемент сдох - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, как именно их прозвонить? Или "каким местом" они стоят к первому пину на плате, если у кого есть под рукой такая плата, или другая с таким элементом (на Quanta-х часто бывают).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:48
Прекрасно звонится обычным стрелочным тестером (типа ТЛ4М). А цоколёвка как по названию. От надписи - левый нижний угол. (Стандартно)
Как раз там 4 вывод.
Стоял правильно. (Смотрю по материнке от QUANTA AT8)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:47
Спасибо, теперь я спокоен :-):
Про стрелочный тестер тоже думал, но у меня его нету.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
digger76
18 дек 2017, 16:09
digger76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
23
842
06 май 2017, 10:54
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5553g (zr8) не включается
matrennikov
14
4006
03 фев 2014, 23:27
matrennikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (Quanta ZR8) нет реакции на кнопку
Buhenwald
26 июн 2016, 15:01
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5625g (Quanta ZR8) Подскажите чем прошить DMI
DSerge
19 янв 2018, 10:05
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 8
