Текущее время: 02 май 2024, 01:29
2N3904
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается Добавлено: 10 апр 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую тебя, читатель. Помоги решить проблему, ибо второй день бьюсь без успеха. Изначально аппарат пришел с пробитым по одному из питаний процессором. Состав платы такой:
Проц SR1YW (Intel Mobile Pentium N3540) Видео N15V-GM-S-A2 Мульт NPCE985LB1DX
Заменил процессор, аппарат завелся, стал проверять, выявился глюк - загружается система (любая - Win, Lin - без разницы), работает нормально, все как бы в порядке, но при попытке выключить или перезагрузить винда виснет на лого завершения работы, Линукс виснет на черном экране. Всё. Выключается только принудительно кнопкой. То же самое при попытке спящего режима. Шил биосы разные, совал ему чистый ME, менял флешки, ставил систему с нуля, откидывал всю периферию, поменял еще раз проц, заменил танталы в питании проца, менял жесткий диск - все без толку. Я хз уже, куда копать. Что делать? Мульт менять? Или окропить его святой водой?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается Добавлено: 10 апр 2019, 23:21 |
planetoxod писал(а): Может посмотреть power sequence . Как говорит один мой знакомый друг, "может да, а может, нет". Никакой системы в этих зависаниях. После полного обесточивания платы может раза 2-3 выключиться нормально, потом опять виснет. При установке винды на перезагрузке виснет, биос прошьешь - дальше установка идет и нормально завершается. Начинаешь дрова ставить на интеловское видео - виснет с черным экраном, не ставится. Сбросишь биос - станут дрова. Попробовал прошить мульт. При первом подключении программатор Вертьянова считал дамп и сообщил, что есть некие сбойные ячейки, однако после перепрошивки верификация прошла успешно. Но и это ничего не дало. Как виснул, так и виснет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается Добавлено: 11 апр 2019, 08:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
2N3904 писал(а): Мульт NPCE985LB1DX 2N3904 писал(а): программатор Вертьянова считал дамп NPCE9m5x 100KB on-chip RAM Нечего в нем прошивать.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается Добавлено: 11 апр 2019, 11:04 |
2N3904 писал(а): "может да, а может, нет" тем не менее, я бы проверил все коммутируемые напряжения. Может кто-то "не выключает свет"...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается Добавлено: 11 апр 2019, 21:01 |
vldmrdnpr писал(а): тем не менее, я бы проверил все коммутируемые напряжения. Так и сделаю. Мульт тоже заказал. Только пока что владелец аппарата забрал его, сказал, что срочно нужен. Повыключает кнопкой.
