Текущее время: 16 апр 2024, 17:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:21
Здраствуйте. Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Вскрыл, потыкал мультиметром дежурок нет, потыкал полевики вроде нормальные, ткнул одним щупом на землю другим на дроссель 3.3В сопротивление порядка 50ом, после чего заменил шим сопротивление стало 400 ом по 3.3В и 700 ом по 5В. Включил ноутбук, дежурка появилась, инициализации нет.
мульт 9012QF-A3
2 флешки были перепрошиты эффекта небыло (родная флешка мульта не читалась программатором и была заменена)
Судя по картинки на осциллографе попыток чтения биоса нет (т.е. никаких импульсов нет, даже при подключении блока питания), при нажатии кнопки включения на обеих биосах на лапках 1,7,8 поднимается 3.3В и более ничего
ACIN = 3.3 V есть (на затворе q21, но сам полевик не распаян. Суда по припою его небыло с завода)
LID_SW# = 3.3V есть (115 лапка MIO)
EC_RST# = 3.3V есть (37 лапка MIO)
PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3В имеется (6 и 14 лапка MIO)
PBTN_OUT# = 3.3V появляются после включения и при повторном нажатии кнопки включения просаживаются в 0 (106 лапка MIO)
по типовухе у тачпада
U21 - 3.3В без просадки
U22 - 5В без просадки
VR_ON (121 лапка MIO) отсутствует и вот тут вопрос в какую сторону копать? В сторону MIO или есть еще что нибудь что мне нада знать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:30
begemotishe писал(а):
мульт 9012QF-A3
Сам мульт тоже имеет свою прошивку.
Итого тут шить нужно 2 флешки и мульт.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:26
Я бы с удовольствием и купил бы новый и прошил бы, только вот нету программатора для MIO
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:38
Какие напряжения подымаются кроме дежурок?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:04
Все кроме CPU на всех дросселях к CPU напряжение отсутствует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:19
А коммутируемые все VSсы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:44
Не могу сообразить что за коммутируемые VSсы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:33
+5VS, +3VS и другие.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:26
Извиняюсь что не отвечал, отложил тот ноутбук в сторонку чуть позже к нему вернусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 51 секунду: ----------
Если что сильно не пинайте, но я так понял вы про эти VSы говорили
PJ1 = 3.3 В (+3VALWP \ +3VALW)
PJ2 = 5 В (+5VALWP \ +5VALW)
PJ3 = 19 В (+VSBP \ +VSB)
PJ4, PJ5 = 1.5 В (+1.5VP \ +1.5V)
PJ6 = 1.79 В (+1.8VSP \ +1.8VS)
PJ7, PJ8 = 0.03 В (+1.05VS_VCCPP \ +1.05VS_VTT)
PJ9 = 0.75 В (+0.75VSP \ 0.75VS)
PJ10 - не распаяна
PJ11 = 0 В (+VCCSAP \ +VCCSA)
PJ13 =1.5 В (+1.5VP)
PJ14 = 3.3 В (3VALW)
PJ15 = 3.3 В (+3VALW)
PJ16 - GNDA_VCCSA
PJ18 = 1.54 В (VSDGPUP \ +1.5VSDGPU)
PJ27, 28 - не распаяны
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 11:24
Какое потребление платы после нажатия на кнопку?
Что с сигналами SUSP# и SYSON?
Есть ли обмен на флешке биоса?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:22
При подключении питания потребление нормальное в районе 20 ма (1 или 2 раза поднимается и падает напряжение, притом это явно не импульсы)
При включении потребляет 0.65А после скачок до 0.7А и останавливается на 0.55А (на обоих биосах поднимается 3.3В на 1, 5, 6 лапе поднимается 3.3В и больше ничего)
SUSP# = 3.3 В (116 лапка MIO)
SYSON = 3.3 В (95 лапка MIO)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:25
Зусы, Раны, ЛДО это конечно всё хорошо, но с мультом вы до сих пор не разобрались (с его прошивкой).
Нужно изначально прошить правильными прошивками всё что есть на плате и если потом чтo то не поднимается, изучать. Естественно до этого всегда смотреть есть ли питание на плате и как минимум LDO.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 14:46
Начальство как бы взялось за решение вопроса о программаторе, но зная начальство проще наверно отдать ноут в таком состояние. Мои финансовые возможности пока не позволяют его приобрести да и взять его негде к сожалению
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:21
И повергуда точно нет. Разве без этого напряжения мать обязана стартовать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:29
Если есть SUSP# и +3vs, значит должен появиться +1.05VS_VCCPP
А раз его нет, смотрите в сторону pu9
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 23:26
попробуйте очистить ножки флешки ec опледкой, и почистите ее флюкс оффом или чем нибудь еще, и попробуйте зашить ее,так же проверьте следующие сигналы PCH_RSMRST#,EC_LID_OUT#,SA_PGOOD#
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 04:38
Проще начать включать мозг, а не бросаться шить мульт по первому совету без причины. У тебя два важнейших питальника не заводится: +1.05VS_VCCPP и +VCCSAP. Причём тут мульт вообще? Без них никакого VR_ON быть не может.
Разбирайся сначала с PU9. Если есть питание и энейбл в виде SUSP#, сопротивление на линии в норме и ключи живые, должен быть PGOOD. Если его нет меняй pu9. VCCPPWRGOOD c этого шим в свою очередь является энейблом уже для PU10, который отвечает за +VCCSAP.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:12
Вы правы с прошивкой мульта видно поторопился... Посмотрел в сторону PU9 EN = 3.2В V5IN = 5 В, а на выходах можно сказать тишина.
Заменил...
EN = 3.3В появился
VR_ON = 3.3В на 121 н=лапе MIO появился
на флешке биоса при включение пробегает импульс на флешке мультика пока тишина
на PL20, 21 стало появлятся 1.1В (CPU_CORE)
на PL 17, 22 тишина, посмотрел на 3 лапе драйвера осциллом пульсаций нет
на PU11 (драйвер который управляет этими ключами) на 3-й лапе появляется 2.5В вместо шим сигнала
есть намек на шим но сейчас все проверю
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 28 секунд: ----------
Это не ноутбук а исчадие ада, он сам себе харакири устроил. Подключил питание (только подключено питание, ноутбук не включал) отвлекся мин на 5 подхожу к плате снова, а у нее уже кз откуда-то выплыло и это уже второй раз. При том что до этого кз не было и он реагировал на кнопку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:05
На pl17 и pl22 +vgfx_core появится только после инициализации и только с подключенной матрицей. Так что умтаните короткое замыкание и подключите матрицу, возможно уже увидите картинку)))
Если нет - смотрите появляется ли сигнал plt_rst_buf
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:29
Заказал шимки драйвер заменил все не глядя теперь плата поднимает все питальники потреблении порчдка 1 ампера и шевеления на биосе появились, но инициализации пока нет. И самубю главнуюпроблему теперь вроде решил, перестало пробивать полевик по питанию проца, проблема была в драйвере ключей походу. Сейчас буду все шить
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:57
Когда нажимаешь кнопку "отправить", проверь для начала что написал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WVH LA-7912p rev 1.0) Нет старта
Bezil
4453
17 дек 2014, 15:02
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6375
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478, seregagrom и гости: 8
