Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88961 |
musulmonov [ 12 апр 2019, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть |
привет всем. принесли ноутбук DA0ZRPMB6C0 REV:C нет сигнала на матрицу но на внешний монитор есть. напишите у кого была такая проблема как решить? |
recordsman [ 12 апр 2019, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть |
Проблема такая была, если без опыта лучше отдать профессионалу. Очевидно у вас стоит видеочип 216-0833002 1) Необходимо вскрыть осмотреть все ли элементы есть на плате (бывают после сторонних сервисов приходят с попытками отключить видеочип со снятой катушкой L35 !!!!!) Если не было этой катушке то до вас пытались отключить чип. 2) прошить микросхему bios проверенным дампом с чистым ME-регионом 3) Скачать схему вашей платформы .проверить чтение edid и питание матрицы подается ли или нет? 4) Проверить шлейф на обрыв. я думаю в вашем случае не все так печально, нужно разбирать осамтривать-измерять. На чип дуть не нужно! |
Iguanabits [ 12 апр 2019, 10:30 ] | |
Матрица у вас LVDS с мостом или eDP? Если первое, то убедитесь, что мост работает, вроде это ANX3111 (даташит прилагаю) и читается ли едид? |
Ali_mm [ 14 апр 2019, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть |
проверить дроссель l35 если его нет установить https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3&start=30 |
RJN [ 16 апр 2019, 07:20 ] | |
Огромное спасибо. Был такой же дефект. Помогло, была трещина в припои. |
Intools [ 16 апр 2019, 09:48 ] | |
смело прогрей видуху у мя 2 таких было |
