Текущее время: 20 апр 2024, 06:22
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране Добавлено: 01 май 2019, 14:25 |
Grey_li писал(а): Если это не ХАБ и не Проц то что тогда? тестер ДДР слота купите, и там все видно будет
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране Добавлено: 01 май 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
seminenko писал(а): С одной планкой в любом слоте или конкретном? В любом слоте любая планка работает, 2GB и 4GB seminenko писал(а): Видео не понятно зачем менял. Потому что если драйвера не ставить на видео то с двумя планками все работает.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране Добавлено: 01 май 2019, 14:51 |
seminenko писал(а): А если без дискретного с двумя планками драйвера на интегрированное встают? Нет. Это я уже потом понял что если дискретку в биосе отключить то проблема не исчезает. Дело точно не в дискретной видюхе короче.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране Добавлено: 03 май 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Grey_li Вам следует проверить питание. Была такая же проблема. Без установки драйверов видеокарты все работало нормально, после установки - артефакты на экране. Оказалось один из мосфетов по питанию видео был на издыхании и не держал увеличения нагрузки после установки драйверов. У вас возможно та же проблема. Первым делом проверить или заменить все танталы в цепях питания памяти, видео и процессора. Если не поможет - проверять напряжения питания памяти, видео и процессора, нет ли просадки под нагрузкой и осциллографом посмотреть нет ли пульсаций. А с памятью возможно все в порядке - если планки работают в каждом слоте по раздельности, и вместе если не установлены драйверы видео - значит на этот режим питание справляется, при установке драйверов потребление тока резко возрастает и возможно питание не тянет, а это может привести к описанным симптомам.
