Текущее время: 26 апр 2024, 12:47
antares_87
Заголовок сообщения: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Не включался. Был пробит защитный PD11(использовали универсальную зарядку с переключателем напряжений 12-15-19-22-24, думаю не туда переключили), и кз по питанию мульта. Мульт заменил , прошил. Биос обновил с офф сайта.В биосе наличие дискретки не как не отображается.Загружается ,все работает. В диспетчере нет дискретки GT850m.Furmark дискретку не видит, установщик драйверов Nvidia тоже не видит. Смотрел VGA Power Sequence и VGA Reset со схемы. DGPU_PWROK поднимается 3,3В, PEGX_RST# поднимается 3.3В. Питания на дискретку поднимаются. Единственное смущает VGACORE мультиметр показывает 0,8В , на осциллографе пульсации 0,8В +-0,2В . Сопротивление по линии VGACORE 2 Ом. Может ли это связанно с прошивкой мультиконтроллера?Шим видео (как проверить)? Чип помер, но тогда чтобы плата работала её необходимо перевести в UMA по мануалу, а она работает без переделки.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 12:37 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
antares_87 писал(а): а она работает без переделки Так на всякий случай посмотрите, не переделана ли она в ума) antares_87 писал(а): Мульт заменил , прошил та же версия что и в основном биосе?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 13:14 |
Міша Смич писал(а): Так на всякий случай посмотрите, не переделана ли она в ума) R628 на месте, SKU_ID1 = 1 , SKU_ID0=1. Вроде нет
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 14:13 |
Міша Смич писал(а): дамп чей то влить с чистым МЕ Там две флешки, в одной ME. Залил туда чистый ME,ситуация не поменялась. Аида пишет дата видеосистемы биос неизвестно. Может кто нибудь помочь вытащить прошивку мультиконтроллера из обновления с офф сайта v2.30.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 14:50 |
antares_87 писал(а): Там две флешки, в одной ME. Залил туда чистый ME,ситуация не поменялась. U14 и U34 прошивать обе надо! ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- PCI-E прозвоните. также может быть как дохлое видео, так и хаб. еще не мешает проверить ВСЕ питания на видике! Там не только VGACORE есть
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 15:13 |
Питания ещё раз проверю, но если dgpu_pwrok поднимается, не значит ли это то что питания в норме. Буду шить обе, хотелось бы ещё мульт тойже версии прошить, чтобы наверняка. Тут на форуме написано что в апдейте есть прошивка ес, после bios_region, но у меня пока не получается распаковать ехешник с сайта. Если помер видеочип, первый раз такое встречаю.Обычно либо изо нету, либо восклицательные знаки в диспетчере, либо при подгрузке драйверов синий экран вываливается.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 13 апр 2019, 16:36 |
antares_87 писал(а): но если dgpu_pwrok поднимается, не значит ли это то что питания в норме. это значит, что питание VGACORE в порядке. antares_87 писал(а): Если помер видеочип, первый раз такое встречаю.Обычно либо изо нету, либо... Умирает по разному Для начала все питания смотреть и наличие снесенных элементов
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 14 апр 2019, 20:05 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Напишите серийный номер пожалуйста Серийный номер ноутбука? Только завтра уже смогу. А зачем если не секрет? Они как то связанны?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку Добавлено: 14 апр 2019, 22:56 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Да, смотрел в программе Phoenixtool. Проверьте снова все напряжения чипа, ресеты, повергуды, и тд. Если все есть, тогда пробуйте поменять видеочип либо SoC. Прозвоните еще для уверенности линии PCI-E между SoC и видеочипом. Добавлю немного оффтопа для тех кто ищет Quanta ZRQ Schematic & BoardView: Quanta ZRQ Schematic hereQuanta ZRQ BoardView here
